Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    croco01
    Question Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    salut tout le monde!!!
    j'ai une question: en faite tout est dans le titre mais voila:je voudrais savoir
    comment chauffer un ballon dans un montage de distillation sans chauffe ballon? car un chauffe ballon ca coute extremement cher .OK avec un bec bunsen ? mais on peut chauffer directement sur le verre (pyrex) sans que ca se casse?ou faut il mettre qqch entre? merci de vos reponses
    invite1c3dc18e
    Re : Comment chauffer un ballon sans chauffe ballon ?
    oui on peut chauffer un ballon en pyrex avec un Bunsen sans qu'il casse. cependant l'ennui avec le Bunsen (même si une grille diminue le problème) est que l'on a difficilement un chauffage uniforme.
    croco01
    ok merci Mais alors comment faire?
    mach3
    bain marie ou bain d'huile (selon température désirée) + plaque chauffante (thermorégulée si possible)
    mais attention à l'huile brulante
    m@ch3
    invite0324077b
    la vieille methode pour chauffer un ballon sur un bec bunzen est de mettre une toile metallique sous le ballon
    ca marchait a l'epoque ou le pyrex n'existait pas alors avec le pyrex ce n'est que mieux
    la flamme doit etre assez loin pour que le verre ne recoive que de l'air chaud
    la toile metalique assure la securité car si la flamme etait trop pres elle ne traverserait pas la toile
    invite16b46ff1
    Si tu as,... le must reste dans le canon à chaleur... tu peux régler la température de sortie et même le force du souffle d'air chaud... et ça à l'avantage d'éviter de devoir faire un système de montage avec un bain marie... surtout si tu dois chauffer plus fort que 100°C... parce que là tu est contraint d'utiliser le bain de silicone, et c'est poisseux, t'en fous partout sur ton ballon,.... et puis un canon à air chaud, ça se garde en main, et ça chauffe à la temprature voulue en quelques instants.
    L'ennui du canon c'est que tu gères pas vraiment ta température au degré près... mais bon,... tu dois probablement avoir un thermomètre si tu distille donc à toi d'attraper le "coup de main"... un précaution d'usage,... comme avec le bunzen... évite de faire "un point chaud" (càd, eviter de laisser la flamme (dans le cas du bunzen) toujours au même endroit)
    invite83d165df
    une variante est l'épiradiateur. Difficile à trouver de nos jours, hélas. C'est un émetteur infrarouge puissant bloqué dans un bloc de silice. La silice est taillée en forme de parabole, ce qui fait que l'énergie rayonnée se concentre en un point à 50 cm de l'engin environ.
    invite997088c2
    Bonjour, tu peux prendre aussi une plaque chauffante avec un bloc chauffant en aluminium adapté
    invite5a8f7588
    ou sinon moi j'ai une plaque chauffante avec un bain d'huile et je monte a 180°C, ce qui me va tres bien.
    par contre pour gérer la température ce n'est pas tres pratique.
  1. Chaudiere avec ou sans ballon ?
    Par invite26a9aed5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2014, 08h58
  2. Utiliser un chauffe ballon avec un ballon de plus petite taille ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 12h01
  3. Rebond ballon de rugby et ballon de football
    Par invite4853deb8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2007, 22h12
  4. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 21h59
  5. Ballon tampon + ballon ECS
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2006, 00h42
