Poudre inconnue
Poudre inconnue
    invitec18ecaeb
    Poudre inconnue
    Bonjour je suis étudiante en pharmacie et nous faisons actuellement nos tp de chimie pharmaceutique organique et ça fait une semaine que j'ai ma poudre et je n'arrive pas à trouver ce que c'est
    Je sais que j'ai un sel de calcium, car a la flamme j'ai une coloration rouge avec mon fil de platine...
    dans l'eau le ph est neutre, c'est soluble mais qqs particules restent insolubles...insoluble dans l'alcool
    j'ai un point de fusion de 84...
    la molécule ne contient que C H et O.
    Pas de S, pas de N, pas d'halogène ...rien rien!!!
    je pensais au lactate de calcium.... et j'aurai voulu savoir si avec ces qqs indications que g donné ça peut être possible...
    Et si vous connaissez le point de fusion du lactate de calcium.
    Merci d'avance. bouffy
    invite2a4c9d66
    Re : poudre inconnue
    Au premier abord, je ne pense pas qu'il s'agisse de lactate de calcium qui est un sel d'acide et une solution d'un tel composé n'a pas un pH neutre.
    Mais un moyen pour infirmer (mais en aucun cas confirmer) ton hypothèse serait de mesurer la solutbilité, celle du lactate de sodium est assez faible, maximum 9g/100mL d'eau.
    PS : quelle est la couleur de ta poudre ?
    invitec18ecaeb
    Re : Poudre inconnue
    elle est blanche, elle ne colle pas, assez fine, un peu comme de la craie.
    j'ai cherché tous les médicaments qui existent avec du calcium
    le glucose à un pt de fusion d'environ 90 donc j'avais pensé à ça, mais la réaction de molish ne fonstionne pas ...
    Quand je l'ai mis dans un mélange éthanol-acide sulfurique pour un test niveau des hormones stéroidiennes et dérivés ça donné une fluorescence jaune avt bain marie et vert foncé avec du brun après bain marie ce qui correspondait au méthylandrostène diol dipropionate, qui en plus à un point de fusion de 83...mais je ne sais pas si ça existe sous forme de sel calcique ...
    ça pourrait être un phénol mais la réaction de liberman donne une coloration jaune ...mais les autres réactions pour identifer ne correspondent pas...
    Substances de la classe
    ACAMPROSATE
    ACEXAMATE CALCIQUE
    ALGINATE CALCIQUE
    ALPHA-CETOGLUTARATE DE CALCIUM
    ALUMINOSILICATE DE CALCIUM MAGNESIUM SODIUM
    ASCORBATE DE CALCIUM
    ASPHOCALCIUM
    BENZAMIDOSALICYLATE DE CALCIUM
    BROMURE DE CALCIUM
    BUCLOXATE CALCIQUE
    BUMADIZONE CALCIQUE
    CALCIUM ACETATE
    CALCIUM BROMOGALACTOGLUCONATE
    CALCIUM BROMOLACTOBIONATE
    CALCIUM CARBONATE
    CALCIUM CHLORURE
    CALCIUM EDETATE DE SODIUM
    CALCIUM ETHYL-2 BUTANOATE
    CALCIUM FLUORURE
    CALCIUM FOLINATE
    CALCIUM FORMIATE
    CALCIUM FRUCTOHEPTONATE
    CALCIUM GLUBIONATE
    CALCIUM GLUCOHEPTOGLUCONATE
    CALCIUM GLUCONATE
    CALCIUM GLUCONOLACTATE
    CALCIUM HYDROXYDE
    CALCIUM HYPOPHOSPHATE
    CALCIUM IODATE
    CALCIUM IOPODATE
    CALCIUM LACTATE
    CALCIUM LACTOBIONATE
    CALCIUM LACTOPHOSPHATE
    CALCIUM LEVULINATE
    CALCIUM MANDELATE
    CALCIUM PANTOTHENATE
    CALCIUM PIDOLATE
    CALCIUM TETRAGAIACOLATE
    CALCIUM UNDECYLENATE
    CARBASALATE CALCIQUE
    CHOLINE PHOSPHATE CALCIQUE CHLORURE
    CLOFIBRATE CALCIQUE
    CYCLOBARBITAL CALCIQUE
    DESOXYRIBONUCLEATE CALCIQUE
    DI-OXOGLURATE DE CALCIUM
    DOBESILATE CALCIQUE
    FENOPROFENE CALCIQUE
    GLUCOHEPTONATE DE CALCIUM
    GLUCOSE 1-PHOSPHATE CALCIQUE
    GLUTAMATE CALCIQUE
    GLYCEROPHOSPHATE CALCIQUE
    HEPARINE CALCIQUE
    HYPOPHOSPHITE DE CALCIUM
    INOSITOCALCIUM
    METHANIAZIDE CALCIQUE
    METRIZOATE CALCIQUE
    NICOTINATE CALCIQUE
    NOVOBIOCINE CALCIQUE
    P.A.S. ALUMINOCALCIQUE
    PHOSPHATE DICALCIQUE
    PHOSPHATE MONOCALCIQUE
    PHOSPHATE TRICALCIQUE
    Retour à la page d'accueil
    invite1d2685da
    tu peux faire un spectre de masse ?
    invite2a4c9d66
    Pour t'aider, supprime dans ta liste toutes les molécules qui contienent autre chose que C, H, O et Ca, tu y verras déjà plus clair.
    Si tu y as accès, tu peux aussi chercher dans le Merck Index pour trouver les points de fusion et plein d'autres infos.
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par bouffy1313 Voir le message
    ACAMPROSATE
    ACEXAMATE CALCIQUE
    ALGINATE CALCIQUE
    ASPHOCALCIUM
    BUCLOXATE CALCIQUE
    BUMADIZONE CALCIQUE
    CALCIUM FOLINATE
    CALCIUM GLUBIONATE
    CALCIUM GLUCONATE
    CALCIUM IOPODATE
    CALCIUM LACTATE
    CALCIUM LEVULINATE
    CALCIUM MANDELATE
    CALCIUM PIDOLATE
    CLOFIBRATE CALCIQUE
    DOBESILATE CALCIQUE
    GLUTAMATE CALCIQUE
    HEPARINE CALCIQUE
    INOSITOCALCIUM
    METRIZOATE CALCIQUE
    NICOTINATE CALCIQUE
    avec les indications que tu as donné, j'ai réduit la liste que tu as donnée, on peut certainement en enlever encore en tenant compte du pH des acides conjugués. J'ai fait comme s'il n'y avait que Ca, C, O et H (plus Na).
    Vérifie que dans cette liste certaines des molécules ne contiennent pas de N dans des cycles aromatiques.
    invitec18ecaeb
    Oui ça je l'ai déja fait, je les ai dja éliminée...
    Non pas de spectre de masse...on ne peut faire que des réactions ...
    L'unif a pas beaucoup de sous lol
    on a un spectro uv, un appareil pr point de fusion, une lampe fluorescente, et un polarimètre...
    j'ai oublié de dire que que on fait la fusion alcaline oxydante ça fait comme des petites paillettes métalliques...
    invite9b06c290
    t'as plein de matos !
    - tu peux faire un spectre UV, ca te permettra de savoir si ton produit est aromatique
    - avec le polarimètre tu sauras si c'est chiral. Le pouvoir rotatoire pourrait aussi t'indiquer la nature de la substance.
    Recherche également les groupements fonctionnels par les tests classiques (cetones avec DNPH etc.)
    Aec le point de fusion, tu devrais finir par trouver !
    invitec18ecaeb
    pour la polarimétrie ... je met ma poudre dans quoi pour faire la mesure? de l'eau? Pcq on a aucun protocol ...
    invitec18ecaeb
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    pour la polarimétrie je fais cmt? je met ma substance dans l'eau pour faire la mesure?? pcq on a aucun protocol pour ça ...
    invite16b46ff1
    t'as fait les tests pour voir si il y a des groupements fonctionnels particuliers? (si oui, quels sont ils?), tas regardé la présence de liaisons instaurées? ensuite, déterminer la masse molaire de ton produit ne serait pas perdu pour tout le monde,... (par effet d'osmose par exemple...) Si tu savais faire une fluorescence X, où un IR ce serait le pied... mais visiblement vous n'avez pas le matériel,... tu devrais en mettre en solution et basifier avec NaOH pour voir ce qui précipite (et bien laver!), idem avec une autre solution que tu acidifierait par HCl.
    je peux lire que tu n'as pas essayé de dissoudre ton produit dans un solvant non polaire,... tu devrais le faire avec un polaire protique, polaire approtique et appolaire approtique.
    Mais franchement le plus important c'est de savoir si tu as des groupements fonctionnels particuliers, et surtout la masse molaire,..; si tu connais ces deux là et que tu es sur qu'il n'y a que C, Ca, H et O,... déterminer la formule brute devient assez simple,...
  1. Poudre de fer
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h18
  2. Poudre de Tantale
    Par invite278f4eb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 21h17
  3. Poudre Noire
    Par invite41637508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 16h40
  4. de la vodka en poudre !
    Par invitec9f029a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2005, 13h28
