Sulfate de cuivre hydraté
    invite48259990
    le sulfate de cuivre anhydre est un solide blanc. lorsqu'il est hydraté, ce solide est bleu et sa formule chimique est CuSO4 (solide) , x H2 O. ou x est le nombre de moles de molécules d'eau associées a une mole de CuSO4 (solide)
    on prépare 100 mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre a partir de 10g de sulfate de cuivre bleu. [ Cu2+ (aq) ]=4,0.10-1 mol.L
    déterminer x
    voila mon probleme. j'ai calculé la concentration molaire de la solution, et la quantité de matiere des ions cuivre. mais je ne vois pas trop comment dertimner x ?? est ce que quelqu'un pourrait me lancer sur une piste svp.. merci beaucoup !
    invite3d779cae
    Re : sulfate de cuivre hydraté
    C'est tres simple ! On te dis qu'on prepare la solution a partir de 10g, or tu sais combien tu a mis de CuSO4 (en mole) tu connais la masse molaire du sulfate de cuivre donc la différence entre la masse de CuSO4 en solution et les 10g est la masse d'eau ! Connaissant la masse molaire de l'eau on en determine le x.
    invite48259990
    Merci bcp bcp ! j'ai compris !
    invitee730f9c3
    Bonjours, j'ai le même exercice, mais je n'ai toujours pas compris comment le résoudre.
    Merci de m'aider
    moco
    100 mL d'une solution contient 10 g de sulfate de cuivre bleu, et que [ Cu2+ (aq) ]=4,0.10-1 mol.L.
    Cela signifie que 1 litre contient 100 g sulfate de cuivre et 0.4 mole Cu.
    0.4 mol pèse 100 g. Donc 1 mole pèse 250 g.
    La masse molaire de CuSO4·xH2O vaut :
    63.5 + 32 + 64 + x(16 + 2) = 250
    A toi de calculer x.
    invite3c262d38
    salut
    j'ai trouvé une masse d'eau de 3.6 mais après je suis bloquée... je ne vois pas comment determiner x ...
    merci de votre aide
    invite3c262d38
    salut..
    j'ai trouvé une masse d'eau de 3.6 mais ensuie je suis bloquée pr trouver x
    merci de m'aider...
    invitecc87e665
    Re : Sulfate de cuivre hydraté
    c'etait pour savoir ou trouver ou acheter du sulfate de cuivre
    je c'est que sa na pas de rapport mais ou on trouve du beurre d'antimoine
  1. Cristallisation de sulfate de cuivre
    Par invite6f035949 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2011, 00h23
  2. fabrication du sulfate de cuivre
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 11h26
  3. Sulfate de cuivre (anhydre)
    Par invite27ef4eda dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 23h20
  4. sulfate de cuivre
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 17h51
  5. sulfate de cuivre hydrate
    Par invite042aec9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2004, 20h34
