Questions solutions tampons
    invite38bec155
    Bonjour, je commence tout juste à voir les solutions tampons et j'ai quelques questions à ce sujet.
    Si j'ai bien compris, une solution tampon contient une espèce acide et une espèce basique en quantité conséquente et peut donc neutraliser les H3O+ et le OH- qui sont ajoutés à la solution.
    Si ces H30+ ou OH- sont totalement neutralisés, cela veut dire que la réaction entre H3O+ (resp. OH-) et la base présente dans la solution tampon (resp. l'acide) est totale ou quasi totale , est-ce exact ?
    Si on ajoute trop de OH- ou H3O+ le pH finit par varier de façon significative. Pourquoi? Parce que l'acide ou la base a complètement réagit ???
    N'hésitez pas à m'expliquer comment ça marche en détail j'aime bien comprendre les choses à fond.
    Merci.
    invitecc28040c
    Re : questions solutions tampons
    Exact
    Encore exact
    Une solution tampon a un pouvoir tampon, mais celui-ci n'est pas infini. Au bout d'un certain ajout d'acide ou de base, le pH commence enfin a changé.
    Pour que tu es une petite idée, imagine la courbe pH=f(V) d'un dosage acido-basique où tu fais réagir un acide faible avec de la soude par exemple.
    La zone tampon se situe au niveau de la demi-équivalence, là où la variation de pH est faible lors de l'ajout de la base. C'est aussi à ce niveau là que la concentration en acide faible et sa base conjuguée sont identiques.
    Il y a aussi la zone après l'équivalence où le pH varie peu, mais là, on parle de pseudo-tampon.
    invite38bec155
    Merci pour tes explications Splash, je commence à mieux comprendre, mais je n'arrive pas à résoudre des exercices sur le titrage d'une solution tampon.
    Par exemple pour cet exercice:
    On dissout 21g d'acide benzoique C6H5COOH, et 18g de benzoate de sodium C6H5COONa, dans de l'eau pour préparer 500 mL de solution tampon.
    Quel est le pH de cette solution?
    Pour ça j'ai trouvé, je calcule les concentrations initiales d'acide et de base, puis grace à la valeur de la cste d'équilibre de la réaction C6H5COOH + H2O --> C6H5COO- + H3O+ j'arrive à trouver que le pH de la solution tampon est 4.06
    Ensuite on me demande: quel est le pH de la solution obtenue par adjonction de 50mL de NaOH 0.15 mol/L à 50 mL de cette solution tampon?
    et là je bloque comment dois-je m'y prendre?
    Faut-il que j'utilise la cste d'équilibre de la réaction C6H5COOH + OH- --> C6H5COO- + H2O ??
    Quelqu'un peut-il m'aider merci bcp.
    invitecc28040c
    Re : Questions solutions tampons
    Tu pars de la réaction que tu viens d'écrire, tu sais que la réaction est totale (acide faible + base forte), tu calcules les concentrations initiales (pour les réactifs, mais petit changement, il y a aussi un produit), tu calcules les concentrations finales (normalement il te reste de l'acide et de la base conjuguée)
    Grâce à ces concentrations, tu refais le même calcul que dans la première partie de l'exercice, et tu retrouves le pH
    invitecc28040c
    J'ai fais les calculs
    pour le premier pH, je trouve pH=4.17 (au lieu de 4,06)
    pour le seconde pH, je trouve pH=4,58
    J'espère que ce sera bon pour toi
    invite38bec155
    Merci je vois comment tu fais. Moi je trouve 4,5 pour la deuxieme question, mais je pense qu'on a pas pris exactement la même valeur pour le pKa de C6H5COOH, et c'est pourquoi nos résultats diffèrent un peu. (moi j'ai pKa = 4,19)
    En tout cas je suis bien sensé trouver 4,06 et 4,5 car mon livre me donne la solution, mais pas la manière d'y parvenir.
    Merci beaucoup pour ce coup de pouce!
    invitecc28040c
    j'avais utilisé pKa=4,2
    M'enfin le principal est que tu trouves le bon résultat
    invite83d165df
    dans ton cas, tu as un mélange d'acide et de sa base conjuguée. ne te lance pas dans des calculs trop complexes, applique simplement la relation pH =pKa + log (base/acide)
    invitecc28040c
    Je ne suis pas contre l'utilisation de telle formule (Après tout, chacun fait ce qu'il veut), et encore c'est un cas simple (acide faible et base faible), mais le problème se complique tout de même un peu si on veut appliquer aussi une formule pour les mélanges acide fort, base faible ...
    A la fin, à force d'utiliser les formules toutes faites, c'est qu'on ne comprend plus ce qu'il se passe ....
    M'enfin, chacun sa méthode
    invite83d165df
    je suis presque d'accord avec toi.
    J'utilise un minimum de formules, préférant retrouver les résultats avec un peu de logique, quand c'est faisable facilement.
    Celle-ci fait partie de mes quelques formules "de base" qui permettent de gagner du temps. Et elle est vraiment "basique", c'est ni plus ni moins que la définition du pKa écrite différamment.
    Evidemment, dans le cas de mélanges acide fort/base faible, on n'utilise plus directement...mais elle réintervient après une ligne de calcul et le problème est réglé.
    bon, me dire que je ne comprend pas ce qui se passe dans un problème de pH en solution aqueuse, je serais de mauvaise humeur je me vexerais presque
    invitecc28040c
    Attention, je n'ai pas dit que toi, tu ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est mieux de comprendre en utilisant les équations bilans qu'avec des relations toutes faites.
    Bon c'est clair qu'il faut avoir un minimum de relation dans la tête et que celle-ci est à la "limite" de l'oubli (pour ma part)
    invite83d165df
    Citation Envoyé par Splash Voir le message
    je sais bien... j'avais juste envie d'être de mauvaise foi pour une fois....
    invitecc28040c
    ma foi, pourquoi pas
    invite38bec155
    Wink Re : Questions solutions tampons
    Splash, je suis tout de même curieux de connaître la façon dont tu as résolu l'exercice et de savoir pourquoi nous tombons sur des résultats certes très similaires mais tout de même différents.
    Soit nous n'avons pas les mêmes concentrations de départ en acide et en base, soit nous n'avons pas procédé de la même manière pour calculer le pH proprement dit.
    Perso (première question), j'ai 21g d'acide dans 500 mL c'est 0.334 mol/L, et 18g de C6H5COONa c'est 0.25 mol/L
    Ensuite, pour calculer le pH, j'utilise
    1) les équilibres
    [H3O+] [OH-] = 10^-14
    [C6H5COO-] [H3O+] / [C6H5COO-] = 10^-4.19
    2)bilan des masses
    [C6H5COOH] + [C6H5COO-] = c(initiale de base) + c(initiale d'acide)
    3)Electroneutralité
    [H3O+] - [C6H5COO-] - [OH-] = 0
    Avec tout ca j'ai une équation du second degré qui m'amène au pH.
    invitecc28040c
    Cette solution marche aussi, mais je n'ai pas fait comme ça
    (Les formules, j'aime pas; les bilans, j'aime pas !!! Oui, je fais le difficile )
    Je fais le tableau d'avancement de la réaction
    C6H5COOH + H2O -> C6H5COO- + H3O+
    [C6H5COOH] // ### // [C6H5COO-] // 0
    [C6H5COOH] - x // # // [C6H5COO-] + x // x
    avec [C6H5COOH] = 0.334 mol.L-1
    et [C6H5COO-] = 0.25 mol.L-1
    et là, je viens de me rendre compte de mon erreur, je m'étais trompé dans la concentration en C6H5COO-
    Ensuite, tu utilises la formule du Ka = [C6H5COO-].[H3O+]/[C6H5COOH]
    Tu obtiens une équation du second degré, qui si tu la résouds te donne la concentration en H3O+
    Voili voilou
    invite38bec155
    Oui finalement on fait la même chose (on tombe sur la même équation du second degré) sauf que ton approche est un peu plus "logique" alors que la mienne est plus "mathématique".
  1. pKa, concentration, solutions tampons, equations
    Par inviteb2530c2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 18h01
  2. Solutions tampons
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2007, 11h55
  3. pH des solutions tampons.
    Par invite1a37546d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 22h01
  4. les solutions tampons
    Par invitea12f16f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2005, 11h49
  5. Chimie des solutions : quelques questions
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2004, 21h21
