Un Autre Question Sur La Chimie :S
    invite2fdedfe5
    Pourquoi la masse du magnésium augemente-t-elle et celle du bois dminiue-t-elle quand ces matières brule à l'air libre?
    invite0617f33f
    Re : Un Autre Question Sur La Chimie :S
    Le produit principal de l'oxydation du magnésium est l'oxyde de magnésium, qui est solide a température ambiante. Ton solide incorpore donc de l'oxygène, ce qui augmente la masse.
    Dans le cas du bois, le produit principal est le dioxyde de carbone, qui est un gaz. Ton solide perd donc du carbone, ce qui diminue la masse.
    invite9c307283
    Le magesium fournit l'oxyde
    Mg +1/2O2---> MgO
    qui est un solide blanc facile à peser
    Le bois peut être assimilé à de la lignine (voir structure http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignine#Structure_chimique)
    que l'on noter CxHyOz plus impureté minerales
    le CxHyOz brule en donnant CO2 et H2O qui son gazeux et representent la plus grande partie des produit de la combution( je neglige les composés azotés qui donnent aussi des gaz), les impuretes minerales se tranforment en oxyde ou carbonate.
    L'on peut avoir du carbonate de potassiun K2CO3 des oxyde de fer... c'est cette petite masse de solide que l'on appelle les cendres et qui va dependre de l'essence de bois et du sol où elle pousse
  1. Autre question sur la théorie de la relativité...
    Par invite752e4cdf dans le forum Archives
    Dernier message: 30/06/2007, 16h27
  2. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
  3. Autre question sur la relativité
    Par invite85af7dbb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/07/2005, 20h38
  4. autre question sur l efficacite lumineuse
    Par invite25989f1d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2004, 19h33
