Thermodynamique
Thermodynamique
    invite3ef5304d
    Thermodynamique
    J'ai compris tout le cours sur la thermodynamique, mais il y a quelque chose qui m'embete un peu dans un devoir.
    Voici l'énoncé:
    Expérience 1
    Un gaz parfait occupe un volume de 17,40 L à 300,0 K et sous une pression de 1,05.105 Pa.
    On chauffe ce gaz, en maintenant le volume constant, jusqu'à ce que sa pression soit égale à
    1,800.105 Pa.
    3-1- Calculer la température finale du gaz.
    3-2- Calculer les variations respectives d'énergie interne et d'enthalpie de ce
    gaz au cours du processus décrit ci-dessus.
    3-3- Déterminer la quantité de chaleur fournie au gaz pour l'amener à l'état final.
    J'ai répondu sans problème à la question 3-1.
    A la question 3-2, j'ai calculé sans problème aussi la variation de l'énergie interne (à volume constant).
    Mais, dans le cours et les exercices que j'ai fait jusqu'a maintenant, on a jamais parlé de calcul de la variation de l'enthalpie quand la réction s'effectue à volume constant... Est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir un peu la dessus, s'il vous plait?
    La question 3-3, je sais y répondre sans problème aussi.
    invite73fcb399
    Re : Thermodynamique
    Alors pour repondre à ta question je dirais :
    Chaleur nécessaire = Qté de gaz * (Enthalpie1 - Enthalpie 2)
    La qté de gaz peut être en mole ou en kg selon que tu veuille ton enthalpie molaire ou masique
    Donc la variation d'enthalpie est égale à la chaleur / qté
    Le calcul de la qté se fait à partir de la loi des gaz parfait
    invite1c3dc18e
    H = U + pV
    Tu ajoutes à l'énergie interne le travail effectué à pression constante, c'est l'enthalpie.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 12h36
  2. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 15h05
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 07h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 08h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 10h23
