Formule semi développé
    invitec40dd9d4
    J'ai besoin d'aide...
    Je n'arrive pas à trouver la formule semi développé du 3-cyclohexène...
    J'attends vos réponses avec impatience
    inviteb836950d
    Re : formule semi développé
    c'est quoi du 3-cyclohexène ?
    invite3232de24
    Est-ce que l'énoncé est complet ? Parce que le 3-cyclohexène n'existe pas. Déjà , si le 3 porte sur la double liaison, alors il devrait se mettre juste avant la terminaison -ène (cyclohex-3-ène). De plus, dans cette molécule, il n'y a pas d'autre fonction que cette insaturation donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un 3 : normalement on devrait commencer de compter à partir de la double liaison parce que c'est la seule fonction (ça donnerai cyclohex-1-ène). Mais généralement on ne met pas le 1 parce que les chimiste c'est des fénéants alors ça donne cyclohéxène. Et ça je connais :
    Mais après c'est peut-être le nom de la molécule qui n'est pas complet et là je ne peux pas t'aider tant que je n'ai pas le nom complet.
    Voili voilou
    invitec40dd9d4
    Re : Formule semi développé
    Alors l'exercice porte sur les réactions d'addition des alcènes :
    Je dois trouver les formules semi développées ou topologiques des molécules nommées é identifier, en donnant les formules semi développées et topologiques, les produits formés:
    ........................KMnO4 dilué
    f) 3-cyclohexène ---------------> F
    ............................pH:7
    Voila !!!
    invitec921af68
    Je plussoie denrou : je suppose qu'il s'agit du cyclohexène.
    invitec40dd9d4
    Petite erreure...
    ......................KMnO4 conc.
    g) 3-cyclohexène -------------> G
    Excusez moi
    invite3232de24
    bon alors là je crois que y a une erreur dans ton énoncé. Si tu fais réagir ta molécule sur du KMnO4, à mon avis y a une réaction d'oxydoréduction quelque part. Généralement, on fait une oxydation sur un alcool. A mon avis ta molécule de départ est le 3-hydroxycyclohexène. Et une oxydation sur un alcool donne :
    - une cétone sur un alcool secondaire si l'oxydant est dilué (oxydation ménagée)
    -un acide carboxylique si l'oxydant est concentré
    invitec40dd9d4
    Merci quand meme !!
    invitec921af68
    Les alcènes traités par KMnO4 donnent des diols...
    invitec40dd9d4
    Et le 3-cyclohexène existe t-il vraiment ???
    J'ai eu un autre problème aussi avec :
    4-propylhex-3-ène + H2 --------->
    .............................. ......[Pt]
    Je crois que cette molécule n'existe pas ou alors elle a été mal nommé et aurait donné 4-éthylhept-3-ène ...
    invitec921af68
    C'est une erreur de nomenclature :
    Comme l'a dit denrou, au pire, on dirait le cyclohex-1-ène. Mais comme la molécule est cyclique et sans autre fonction, c'est inutile de préciser l'indice. On parle alors de cyclohexène.
    L'autre erreur du "3-cyclohexène" est de mettre le 3 devant la racine du nom.
    Pour l'autre molécule, c'est également faux et tu as raison sur le vrai nom à donner.
    inviteb31ed552
    je pense que vous avez fait une erreure soit : cyclohexène, ou alkyle 3- cyclohexène
    invite83d165df
    la nomenclature alkyle-3-cyclohexène n'existe plus...ce serait 3-alkylcyclohexène...
    inviteb31ed552
    BONJOUR
    Oui c'est vrais, j'ai fais une erreure d'écriture
    invitedd60a00b
    bonjour, pour la première réaction, il s'agit d'une oxydation par KMnO4 cc, la double fonction se coupe et on a 2 COOH de part et d'autre
    pour la 2 ème, il s'agit d'une réduction de la double liaison qui devient saturée...
  1. Trouver une formule semi developpée
    Par invite4139f735 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 22h40
  2. Exo : ecrire les formule semi-dvl des hydrocarbures
    Par inviteb473d51f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 12h25
  3. Formule semi-developpée
    Par inviteddc2c94d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2006, 17h02
  4. formule semi devellope
    Par invite94b21f11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2005, 23h08
