pH
pH
    inviteb98e2557
    pH
    Je fais un exercice et je bloque sur une question :
    Réaction C2H5NH2 + H2O = C2H5NH3+ + HO-
    avec la constante d'équilibre K=4.37*10^-4
    1-On prépare 100ml d'une solution aqueuse (S1) de C2H5NH2 de concentration co=1*10^-2mol.L^-1.
    a- Touver l'avancement maximal dans le cas ou la réaction est supposée totale. Quel devrait alors etre le pH de S1?
    Donc facile je trouve xmax=1*10^-3 mol mais pour trouver le pH je bloque?
    Car la formule qui permet de trouver le pH est : pH = -log [H3O+] et je n'en voit pas d'autres.
    D'ailleurs quels sont les autre formules existantes pour trouver le pH?
    inviteb5ca46fd
    Re : Ph
    Peut être en reliant la concentration de H30+ avec celle de OH- et le pKe...
    inviteb98e2557
    Re : Ph
    Je pensais à faire ca mais on n'a pas OH- ni H3O+
    inviteb5ca46fd
    Re : Ph
    Citation Envoyé par fab4555 Voir le message
    Et ca ???
    inviteb98e2557
    Re : Ph
    Oui et ben je vois pas à quoi ca m'avance puisqu'il faut Ke pour pouvoir déterminer pH=-log (Ke/[HO-])
    [C2H5NH2]
    Au mieux, je crois qu'on peut écrire K=------------------
    [C2H5NH3+] [HO-]
    inviteb5ca46fd
    Re : Ph
    Si ta réaction est totale [OH-]= 0,01 M avec [H30+].[OH-] = 10-14 tu trouves ton pH.
    Tu utiliseras K si tu dois calcules tes concentrations dans le cas d'une réaction non totale
    moco
    Re : Ph
    Soit C2H5NH2 + H2O = C2H5NH3+ + HO- avec la constante d'équilibre K = 4.37*10^-4
    Tu prépares une solution aqueuse de C2H5NH2 de concentration co = 1*10^-2mol.L^-1.
    Plutôt que de s'acharner à écrire des formules compliquées, je vais appeler la molécule de départ B. Et le ion qu'elle forme dans l'eau qui a un H de plus et une charge de plus, je vais l'appeler BH+.
    On aura alors : B + H2O <--> BH+ + OH-
    Tu part d'une solution contenant en tout 0.01 mol/L de B, dont une partie x se transforme en BH+, et aussi en autant de OH-. Il reste en solution 0.01 - x mol/L de B. Et les concentrations [BH+] et [OH-] sont égales, et égales à x.
    Tu peux alors poser que la constante d'équilibre K vaut :
    K = [BH+][OH-]/[B] = x2/(0.01 - x) = 4.37·10-4
    C'est une équation du 2ème degré. J'espère que tu sais les résoudre. La solution te donnera x = [OH-].
    Tu devrais trouver quelque chose comme : x = 1.88 10-3.
    Et le pH sera de 11.27.
    inviteb5ca46fd
    Re : pH
    Et dans le cas ou la réaction est totale le pH est de 12
    inviteb98e2557
    Re : pH
    Je ne comprends toujours pas ce qui faut faire
    inviteb5ca46fd
    Re : pH
    Tu trouves xmax = 10-3 mol, tu sais à quelle quantité de matière ça correspond?
    C'est la quantité de matières d'ions OH- qui se sont formés car tu considère la réaction comme totale. Soit [OH-] = 0,01 M (mol/L).
    Après tu as [H30+][OH-]=10-14. Donc [H30+] = 10-12 M d'ou un pH de 12, pour une réaction totale.
    Si ta réaction n'est pas totale regarde le commentaire de moco c'est bien expliqué.
    invite970550c4
    Re : pH
    Va voir le post "problème pour calcul de pH"
    dggchim
    Re : pH
    Ta réaction d'équilibre est un Kb. Tu obtiens des OH- comme produits
    Pour une réaction totale tu obtiens conc OH- = 10E-2 Tu peux ensuite calculer le pOH comme tu calcules le pH
    En tenant compte de Ke(equlibre de l'eau)
    Ke= 10E-14 avec Ke=conc H+xconc OH-
    ou 14=pH+pOH Ceci te permet facilement de passer de pOH à pH ainsi une solution pH5 c'est aussi une solution pOH=9, pH3= pOH11,...
    ps : il existe aussi une relation qui transforme ton Kb en Ka, c'est un autre chemin possible pour résoudre ton problème.
    inviteb98e2557
    Re : pH
    OK, j'ai compris et je vous merci tous beaucoup pour vos explications et vos conseils.
