Etude quantitative d'une électrolyse
    inviteb98e2557
    J'aimerais savoir lorqu'on a une électrolyse de solution de sulfate de cuivre avec des électrodes de carbone quelle va etre l'allure de sa caractéristique par rapport à l'allure de la caractéristique d'une électrolyse de solution de sulfate de cuivre avec des électrodes de cuivre?
    En résumé quelle est l'influence de l'allure de la caractéristique lorsque la solution à des électrodes de meme matiére (dans l'exemple on a le cuivre en tant qu'éléctrode et de solution)?
    inviteb98e2557
    Re : Etude quantitative d'une électrolyse
    En fait, j'aimerais savoir dans quel cas l'énergie fourni au systéme est la + grande : dans le cas d'une solution dont les électrodes sont identiques ou dans le cas dont les électrodes sont différentes de la solution.
    moco
    Quand tu électrolyse une solution de sulfate de cuivre avec des électrodes de cuivre, tu travailles avec une tension minimum, juste celle qu'il faut pour vaincre les surtensions. Les phénomènes chimiques qui se passent à l'anode sont l'inverse de ceux qui se passent à la cathode
    Si tu utilises des électrodes en charbon, la tension de décomposition est beaucoup plus élevée. Car à la cathode tu déposes du cuivre. Mais à l'anode tu dois oxyder l'eau et dégager de l'oxygène. Et cela consomme beaucoup d'énergie.
  1. Electrolyse d'une solution de fer
    Par invite720e2569 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 05h28
  2. Etude quantitative de relais
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h53
  3. électrolyse d'une solution de NaOH
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2005, 19h00
  4. electrolyse d'une solution
    Par invitec89ca36e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2004, 22h56
  5. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 08h45
