reactions chimiques calcaire+acide sulfurique (+autres reactions)
    invite6428c924
    Exclamation reactions chimiques calcaire+acide sulfurique (+autres reactions)
    Etant nouveau sur le forum, je pense qu'une présentation rapide s'impose
    je m'appelle remi et je suis en 2eme année de DUT Mesures Physiques
    actuellement en stage, j'aimerai avoir quelques précisions sur des réactions chimiques que je pourrais mettre en place pour neutraliser des eaux acides (H2SO4).
    en effet les eaux du bassin etant à pH=2,5 ,je dois experimenter differentes bases (NaOH,Ca(OH)2 et CaCO3) afin de reduire l'acidité de l'eau jusqu'à la rendre neutre.
    ->j'aimerais tout d'abord connaitre votre point de vue sur la reaction de chaque base avec l'acide sulfurique
    ->ensuite connaitre les bases fortes et faibles (genre NaOH=>BF....).
    ps: pour plus de precisions ou nouvelles questions sur vos reponses j'essaierai de passer le plus souvent possible ( 1 fois tous les jours minimum)
    etant au point mort pour l'instant j'espere que vous pourrez me guider au mieux
    invite2313209787891133
    Re : reactions chimiques calcaire+acide sulfurique (+autres reactions)
    Bonjour miri
    Des bases utilisables à echelle industrielle pour neutraliser des effluents acides il n'y a beaucoup...
    Concretement on utilise NaOH et KOH à 30 ou 50%.
    On peut bien sur utiliser CaOH ou CaCO3, mais la mise en oeuvre est tout de suite plus complexe.
    La mise en place necessite une pompe doseuse, une sonde de pH, une boucle de regulation et un melangeur statique (un reacteur agité pour faire plus riche).
    Si l'effluent ne contient que de l'eau et H2SO4 le pH poura difficilement être stabilisé à 7, mais pour rejeter en bassin ce n'est pas critique.
    invite6428c924
    en effet cela devient plus complexe et c'est la qu'est le probleme
    il faudra au final que j'ai dosé par la soude, le calcaire et la chaux eteinte avec l'eau de mon bassin (55000 m3)
    j'en suis à la theorie (le plus dur je pense),la pratique (pour le calcaire en premier lieu je la fais demain)
    en fait je coince essentiellement sur les formules (car plusieurs produits de reaction sont possibles je pense )
    Les formules ne sont pas tres compliquées; tu peux former le sulfate ou l'hydrogenosulfate, mais si tu vise un pH de 7 ce sera forcement le sulfate.
    invite0324077b
    pour neutraliser l'acide avec une base forte comme NaOH il faut doser avec precision
    mais pour neutraliser avec un produit neutre et pas cher comme le calcaire CaCO3 il n'y a pas a reflechir : on en met des tonnes pour etre sur que ca suffise ....
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    mais pour neutraliser avec un produit neutre et pas cher comme le calcaire CaCO3 il n'y a pas a reflechir : on en met des tonnes pour être sur que ca suffise ....
    En fait la solution du calcaire n'est plus simple qu'en apparence; il faut penser à l'approvisionnement, les manipulations de sacs, la mise en place d'un organe adapté, le dimensionnement afin d'avoir une surface d'échange et un temps de contact suffisants etc
    Avec de la soude le pH est effectivement plus dur à stabiliser, mais pour envoyer en station ce n'est pas très important.
    invite6428c924
    c'est ce qu'ils font deja et voudraient voir s'il n'en mettent pas trop !!!
    c'est pour ca que je suis la
    ainsi les reactions seraient:
    pour la soude: H2SO4+2NaOH=>Na2SO4+2H2O
    pour la chaux: H2SO4+Ca(OH)2=>Ca(SO4)+2H2O
    pour le calcaire:CaCO3+H2SO4=>CaSO4+HC O3- + H+ ??????
    invite6428c924
    sauf que cette derniere formule avec le calcaire ne m'a pas l'air d'être la bonne donc si vous pensez autrement faites le savoir svp
    invite85b45ef5
    H2SO4 + CaCO3 => CaSO4 + H2CO3
    Le H2CO3 se débobine tout seul
    H2CO3 => CO2 + H2O
    invite6428c924
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    H2CO3 => CO2 + H2O
    tu es sûr ? de plus le calcaire est bien une base faible je crois...
    invite6428c924
    je pars faire les experiences je vous tiens informés des resultats
    invite6428c924
    au bout d'un petit moment d'absence je vous redonne des nouvelles sur le sujet !
    en effet j'ai réalisé les expériences mais les résultats ne collent pas totalement à la théorie
    surtout pour la soude où je trouve un facteur 10 entre le volume théorique de NaOH à ajouter et le volume pratique
    donc j'aimerai avoir une confirmation sur la formule suivante ainsi que sur le raisonnement:
    H2SO4+2NaOH<=>Na2SO4+2H2O
    (diAF/BF)
    equivalence à ph 7 mais 2 points d'équivalence.
    V(NaOH)=(2.10^(-pH du bassin).Vbassin)/[NaOH]
    invite923bc0c6
    caco3 + h2so4 donne caso4 + h2o +co2,
    dc calacaire plus acide sulfurique donne de l'eau du gaz carbonique et du sel dissout dans l'eau du carbonate de sulfate
    invite6428c924
    il y a longtemps que j'ai fini cette expérience
    cependant les différences entre la théorie et la pratique viennent de la présence d'ions lourds qui faussent les réactions ...
    merci quand meme de vos réponses qui m'ont aidé dans ma réfléxion
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/04/2008, 22h08
  2. Réactions chimiques
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 15h32
  3. Réactions chimiques
    Par invite787853e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 18h30
  4. reactions chimiques
    Par invite3d2ca396 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 01h40
  5. réactions chimiques
    Par inviteaa213e63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2006, 19h31
