Problème avec la classification périodique
    invited3ba0ad4
    Bonjour ,
    voila j'ai un devoir maison de chimie et je dois travailler sur la classification périodique.
    Le problème c'est que je n'ai pas encore fait de cours.
    Pouvez vous m'aider svp à répondre à ces questions :
    a) comment explique-t-on actuellement l'origine de la périodicité rencontrée dans la classification périodique ?
    b) comment explique-t-on l'identité des propriétés chimiques des éléments d'une même colonne ?
    Merci d'avance .
    HarleyApril
    Re : Probleme avec la classification periodique
    sachant que la chimie s'explique par les électrons présents sur la dernière couche, tu as la clef pour répondre
    invited3ba0ad4
    Re : Problème avec la classification périodique
    Donc l'identité des propriétés chimiques des éléments d'une même colonne s'explique avec la couche des electrons...
    Merci =)
    invited3ba0ad4
    et l'origine de la periodicité svp ? dsl je comprends pas trop trop...
    HarleyApril
    Par exemple
    Les éléments de l'avant dernière colonne à droite sont les halogènes.
    Ils ont en commun de pouvoir avoir la structure électronique des gaz rares s'ils gagnent un électron.
    Ils seront donc tous ravis de passer à l'état d'ion chargé négativement une fois.
    Si tu as vu la règle de l'octet, ça doit te rappeler quelquechose ...
    Regarde également dans ton cours comment on rempli les différentes couches électroniques
    Tu verras que ça se répète
    C'est ce qui cause la périodicité
    invited3ba0ad4
    En fait je suis en troisieme et j ai juste vu que l'atome est formé d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargé négativement ^^. Mais merci pour ton aide ^^.
    invited3ba0ad4
    En conclusion, l'origine de la périodicité et l'identité des propriétés des éléments chimiques viennent de la même chose : la couche externe des électrons !
    c'est dur à comprendre ça. ^^
    moco
    la périodicité vient des considérations qu'a fait Mendeleiev concernant les formules des composés que font tous les atomes avec H, si on place ces atomes par ordre de masse croissante.
    La série des 20 premiers atomes est :
    H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ne
    La série des molécules que forment ces 20 atomes avec H est :
    H2 He LiH BeH2 BH3 CH4 NH3 H2O HF Ne NaH MgH2 AlH3 SiH4 PH3 H2S HCl Ar.
    On note que les gaz nobles He, Ne et Ar ne font pas de molécules ni avec H ni avec rien.
    Si on fait des coupures au niveau de ces gaz nobles, on obtient deux atomes (H, He) puis deux périodes de 8 atomes caractérisées par un nombre d'atomes H allant de 1 à 4 puis à 1 : 0,1,2,3,4,3,2,1,0.
    invited3ba0ad4
    un peu dur a comprendre mais merci
  1. Problème avec la classification périodique des éléments...
    Par invite7a260659 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 14h55
  2. Classification périodique
    Par invite891fdce1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 11h47
  3. classification périodique
    Par invite63a96704 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 12h42
  4. classification périodique
    Par invite4f9c06bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2006, 19h34
  5. classification périodique
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 14h09
