protocoles expérimentaux chimie
    invite23b8260f
    Exclamation protocoles expérimentaux chimie
    Bonjour à tous!
    Je suis en terminale S, à la veille des TP de physique chimie, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié les protocoles experimentaux en ce qui concerne les rincages de la verrerie...
    Je n'ai trouvé aucun cours la dessus dans mes affaires, et sur internet non plus..
    Merci de m'apporter une réponse !
    invitea6491d0c
    Re : protocoles expérimentaux chimie
    Pour rincer une verrerie, si tu est en chimie organique, il faut utiliser de l'acétone, pour un TP minérale, un rinçage à l'eau claire suffit, si les tâches ne partent pas, il faut parfois utiliser de l'eau régale, mais ce n'est pas (je pense) d'actualité en terminale. en minérale, l'eau n'a pas d'influence sur les experiences surtout si elle sont qualitative.
    J'espère avoir répondu à ta question!
    invite23b8260f
    Ma question portait sur les rincages avant les préparations, par exemple lors d'un dosage, avec quoi je doit rincer la burette avant d'y mettre la solution titrante ?
    invited49bf5d4
    Le chimiste passe la moitié de son temps à faire de la vaisselle. Une question revient souvent : comment nettoyer une verrerie très sale ?
    Le but de cette page est de proposer un ordre dans les procédures de nettoyage. Inutile de gaspiller du dichlorométhane si un simple goupillon avec du liquide vaisselle suffit à laver votre verrerie : économie et écologie.
    Sommaire
    [masquer]
    * 1 Équipement à côté de l'évier
    * 2 Procédure de nettoyage
    * 3 Cas particuliers
    * 4 Astuces
    * 5 Références
    Les actions mécaniques sont très efficaces ; le chimiste a souvent tendance à oublier qu'il a des muscles et des outils pour nettoyer sa verrerie. Il est conseillé d'avoir à proximité de son évier :
    * Goupillons, de trois sortes :
    o un long et fin pour les tubes à essai, burettes, fioles jaugées ;
    o un plus gros et souple (modelable) pour les erlenmeyer, ballons, ampoules à décanter ;
    o un gros goupillons avec deux touffes de poils au sommet, pour les éprouvettes et autres.
    * Éponge avec grattoir
    * Spatule métallique pour grattage
    * Pour vous protéger, n'utilisez pas de gants fins en latex car ceux-ci glissent énormément sur la verrerie en présence d'eau. C'est souvent au moment du nettoyage que l'on casse une verrerie. Préférez des gants en caoutchouc épais avec rainures anti-dérapage à l'intérieur de la main.
    * Bidons de récupération des déchets nocifs pour l'environnement, lesquels seront amenés dans une déchetterie spécialisée :
    o Bidon pour solvants non-chlorés
    o Bidon pour solvants chlorés
    o Bidon pour déchets métalliques lourds (si possible, mettre à part les déchets de mercure)
    Remarques :
    * Il faut éviter de faire trop de rayures sur la verrerie car cela favorise l'accroche de futurs résidus.
    * Les goupillons et éponges synthétiques résistent mal à certains solvants organiques.
    * Les gants en caoutchouc sont déconseillés pour manipuler des flammes.
    Nous désignerons sous le terme "huile de coude" ces actions mécaniques, qui sont préférables aux produits chimiques (coûtant un certain prix ou pouvant présenter un certain risque).
    Tout d'abord, le nettoyage est conseillé dès que votre réaction est terminée. Attention aux réactifs en excès qui s'y trouvent encore. Si vous laissez sécher des résidus dans une verrerie, il sera plus difficile ensuite de la nettoyer ! Prenez l'habitude de faire votre vaisselle régulièrement, sans qu'elle ne s'entasse dans l'évier...
    Nous conseillons les tentatives suivantes, dans l'ordre de puissance croissante :
    * 1. Lavage à l'eau chaude + huile de coude (Élimine 90% des produits)
    * 2. Lavage à l'eau chaude avec liquide vaisselle ou crème à récurer (Mir®, Cif®...) + huile de coude
    * 3. Trempage dans l'eau très chaude avec liquide vaisselle pendant quelques heures, puis 2.
    Pour des résidus minéraux coriaces :
    * 4a. Utilisation d'un acide : trempage + huile de coude (goupillon ou éponge-grattoir synthétique)
    o 4a.1. Détartrant ménager (CilitBang®, Antikal®...)
    o 4a.2. Acide chlorhydrique
    o 4a.3. Acide sulfurique ou acide nitrique (attention aux oxydations possibles, éventuellement violentes, du résidu)
    * 4b. Utilisation d'une base : trempage + huile de coude (goupillon ou éponge-grattoir synthétique)
    o 4b.1. Solution de soude ou déboucheur à évier (Destop®...)
    o 4b.2. Solution de potasse
    Pour des résidus organiques récalcitrants :
    * 5. Utilisation d'un solvant non-chloré : trempage + huile de coude
    o 5.1. Si produit polaire : éthanol , alcool à brûler , acétone ou éther éthylique
    o 5.2. Si produit apolaire : white spirit , éther de pétrole (ne pas rejeter à l'évier, récupérer dans un bidon "déchets non-chlorés")
    * 6. Utilisation d'un mélange : trempage une nuit + huile de coude
    o 6.1. Potasse alcoolique : mélange de potasse et d'éthanol (très corrosif)
    Bannir le mélange sulfochromique de votre laboratoire ! Il contient du chrome VI , très toxique pour l'homme et l'environnement (ne surtout pas jeter à l'évier, neutraliser en chrome III avec un excès d'éthanol, récupérer dans un bidon "déchets métalliques").
    * 7. Utilisation d'un solvant chloré : trempage + huile de coude
    o 7.1. dichlorométhane (ne pas rejeter à l'évier, récupérer dans un bidon "déchets chlorés")
    o 7.2. trichloroéthylène (ne pas rejeter à l'évier, récupérer dans un bidon "déchets chlorés")
    * 8. Pyrolyse et oxydation
    o 8.1. Chauffage au bec bunsen, chalumeau ou au four (pas dans le four de cuisine, à cause des produits chimiques !)
    o 8.2. Pour les résidus de carbone, placer un peu de nitrate de potassium (ou de sodium) dans la verrerie puis chauffer au bec bunsen ; faire circuler le solide fondu sur le résidu (combustion vive parfois !)
    3 Cas particuliers
    * Pour des résines de peinture à l'eau : butoxyéthanol (butylglycol)
    * Pour des résines isocyanates : N-méthylpyrrolidone, diméthylformamide (DMF)
    * Autres résines : dichlorométhane
    * Résidus de silicate de sodium laissant des croûtes de silice trés adhérentes sur le verre : laisser tremper quelques heures dans une solution de soude .
    * Traces marron de dioxyde de manganèse : utiliser de l'acide chlorhydrique , de l'acide oxalique ou de l'eau oxygénée .
    * Pour des traces de sulfures, laisser tremper une nuit la verrerie dans de l'eau de Javel .
    4 Astuces
    * Pour rendre une verrerie moins adhérente, on peut greffer du silicone sur la surface :
    o Une solution de diméthyldichlorosilane ou de triméthylchlorosilane dans un solvant apolaire permet ce greffage. Il en suffit de très peu puisque on ne dépose qu'une couche mince.
    o On met en contact, on égoutte, laisse sécher, rince à l'eau distillée puis on rince au white spirit pour enlever un éventuel voile de silicone non greffé et on obtient une verrerie hydrophobe permanente.
    o Au toucher on sent que la surface adhère moins qu'une surface témoin non traitée.
    o Les acides et bases concentrés peuvent dissoudre ce revêtement, mais il est quand même très résistant.
    5 Références
    * Le savoir-faire des internautes du forum de chimie.
    Voici ce qu'on trouve sur Science amusante pour le nettoyage de la verrerie !
    Nirvana
    HarleyApril
    tu peux rincer ta burette avec (éventuellement le solvant de la solution titrante, puis) la solution titrante
    par exemple, tu veux faire un dosage par HCl 1N
    tu peux rincer par de l'eau (si tu as utilisé ta burette avec un autre réactif)
    puis tu rinces avec un peu de solution 1N d'acide chlorhydrique
    ainsi, les gouttes qui resteraient ne viendront pas fausser le titre de ton réactif
    invitec14ae906
    Ce qu'il faut retenir :
    pour un dosage tu rinces la burette avec la solution titrante et le bécher avec de l'eau déminéralisée.
    Pour une dilution, tu rinces la fiole avec de l'eau déminéralisée et la pipette avec la solution à prélever.
  1. Information TP expérimentaux
    Par invite037d4dc5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2007, 21h37
  2. Protocoles !!
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2007, 11h05
  3. master optimisation des procédés expérimentaux
    Par invite2a48efd5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2006, 14h50
  4. Protocoles de TP
    Par invitecc431fd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 01h40
  5. protocoles internet
    Par invite070dbb60 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2004, 19h18
