plan d'expérience
plan d'expérience
    invitecc9c3561
    plan d'expérience
    est ce qu'on peut utiliser les plans d'expériences si les facteurs sont incontrolables càd qu'on peut pas les variés d'un niveau à l'autre par exemple les teuneurs des élements chimiques dans un aliment
    moco
    Re : plan d'expérience
    Nous y a pas comprendre. Ya toi mieux nous expliquer !
    invite25e3200f
    BONJOUR soufaj (oui même sur les forums on aime la politesse)
    quel est l'intérêt de faire un PE si on ne maitrise aucun des paramètres ?
    invite83d165df
    Si tu ne peux pas maîtriser un paramètre, les Plans d'Expériences ne sont pas nécessairement la technique la plus efficace.
    Si tu travailles avec des plans du type Taguchi ou autre, les formules de calcul ne sont plus valables.
    Si tu travailles avec un plan général, la méthode des moindres carrés marche toujours mais donne des résultats nettepment moins précis.
    La solution est par exemple de faire un certain nombre d'expériences (idéalement en plan pour les facteurs controllables) et de faire une analyse en composantes principales. Ton logiciel gère certainement ça. Sinon, une recherche google sur ce terme devrait t'aider.
    invitecc9c3561
    je m'excuse pour la politesse.vraimment j'ai oublié
    merci pour votre réponse, en effet j'ai utilisé l'ACP mais sans tenir compte des individus j'ai analysé seulement les variable pour déterminer les corrélation existantes.
    en fait c'est pour établir un modèle qui explique les pertes de sucre dans la mélasse en fonction de la qualité technologique des betteraves (Na, K, N).
    mais après l'acp est ce qu'on peut utiliser directement un logiciel de regression multiple pour établir l'equation? ou bien il y a d'autre étapes à faire?
    merci pour votre aide.
    invite9b06c290
    Je ne vois pas d'obstacle théorique dans la mesure ou tes paramètres sont connus (faute d'être maîtrisés).
    Un plan d'expérience devrait effectivement te permettre de déterminer l'influence de tes concentrations Na, K, N sur le rendement.
    Ca ressemble davantage à un test de robustesse qu'à une optimisation mais ca ne change pas grand chose à l'affaire.
    invite83d165df
    à la nuance près que pour un plan d'expériences, on choisit les valeurs des paramètres à étudier, et pas au hasard.
    Un choix au hasard des paramètres peut avoir une influence catastrophique sur la variance
    invite9b06c290
    Je suis bien d'accord mais en l'occurrence les valeurs de concentration des différents ions seront des valeurs "typiques" et donc aléatoirement réparties dans une gamme restreinte et réaliste. C'est pourquoi ac se rapproche davantage d'un test de robustesse à mon sens.
    invitecc9c3561
    je pense que dans ce cas on ne peut pas utiliser les plans d'expériences, les concentration ne sont pas maitrisées, l'ACP peut visualiser l'effet de chaque concentration bon +/- par la correlation avec la réponse.
  1. Logiciel pour plan d'expérience L27
    Par invitee6a04da2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2011, 15h07
  2. Plan d'expérience
    Par invite5a345f57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2011, 17h32
  3. Recherche logiciel GNU plan d'expérience (Taguchi)
    Par invite6687cb56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2008, 12h45
  4. plan d'expérience
    Par invite81e27154 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h11
  5. Recherche logiciel GNU plan d'expérience (Taguchi)
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 02h32
