ou se procurer du dichlorométhane?
    croco01
    Question ou se procurer du dichlorométhane?
    Bonjour, je voudrais réaliser l'extraction de la caféine du café d'apres le protocole suivant:
    http://scienceamusante.net/wiki/inde...a_caf%C3%A9ine
    il me faut du dichlorométhane et je ne sait pas ou en trouver ,savez vous ou je peux en trouver?
    merci de vos reponses croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    invite331f2c9a
    Re : ou se procurer du dichlorométhane?
    mon ami, au lieu du dichloromethane tu peux utilser le chloroforme
    mais je n'ai aucune idee ou en trouver
    moco
    Tu le trouves sous le nom de décapant chez les peintres et autres marchands de couleur, et dans les supermarchés spécialisés, genre grandes surfaces
    invite171486f9
    ce n'est pas dangereux le chloroforme ? Je croyais que c'était un produit très reglementé
    croco01
    je suis aller en grande surface mais j'ai rien trouver, il n'y a pas de dichlorométhane, par contre j'ai vu dans le protocole qu'il il y a plusieurs solvants de substitution:
    -le clhoroforme
    -le trichloroéthylène
    -l'éthanoate d'étyle
    j'ai fait quelques recherches sur les trois et j'ai trouver un protocole permettant de synthétiser l'étanoate d'etyle:
    http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8...p/TpEthace.htm
    1)d'apres vous est-il possible de fabriquer un tel solvant avec ce protocole?
    2) est-il possible de le recycler par distillation aprés utilisation?
    pour la synthese de l'ethanoate d'etyle il me faut du sulfate de sodium j'ai un moyen de le fabriquer avec du chlorure de sodium et de l'acide sulfurique:
    2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl
    3)mais le probleme c'est que je ne sait pas du tout comment séparer l'acide chlorhydrique du sulfate de sodium...
    est-ce que quelqu'un connait les réponses à mes trois questions?
    merci croco01
    croco01
    HarleyApril
    Je n'arrive pas à ouvrir le lien pour préparer l'acétate d'éthyle.
    Mélanger du chlorure de sodium et de l'acide sulfurique est un bon moyen pour préparer du gaz chlorhydrique. J'ai des doutes sur la préparation du sulfate de sodium par cette voie.
    croco01
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    le protocole our préparer de l'ethanoate d'ethyle(ou acétate d'etyle) :
    1) Dans un ballon de 250 cm3 verser successivement :
    - 50 cm3 d'éthanol
    - 60 cm3 d'acide acétique pur.
    - 5 cm3 d'acide sulfurique concentré.
    Adapter un réfrigérant à reflux, et chauffer ainsi pendant 30 minutes.
    2) Enlever le reflux et mettre le matériel nécessaire à une distillation fractionnée.
    Distiller et recueillir les fractions dont le point d'ébullition est inférieur à 100°C.
    3) Transvaser le distillat dans une ampoule à décanter. Ajouter 50 cm3 d' une solution saturée de
    chlorure de sodium. Agiter.Décanter. Eliminer la phase aqueuse.
    4) Laver la phase organique avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 50g.L-1 jusqu'à
    neutralisation. Eliminer la phase aqueuse.
    5) Recueillir la phase organique dans un erlen de 100 cm3contenant du sulfate de sodium anhydre.
    Bien agiter. Laisser reposer environ 20 minutes.
    sinon pour préparer du sulfate de sodium j'ai trouver le protocole sur wikipedia (en esperant que le lien soit bon):
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_sodium
    HarleyApril
    pratiquement, tu vas utiliser ton acétate d'éthyle pour extraire la cafféine d'une solution aqueuse
    tu n'as donc pas nécessairement besoin d'un solvant vraiment anhydre
    pour ta synthèse de l'acétate d'éthyle, je le sècherai simplement en le lavant avec un solution saturée en chlorure de sodium !
    tu vas trouver le même problème de séchage de ta phase organique à la fin de l'extraction
    tu peux essayer la même recette, avec une solution saturée en chlorure de sodium
    s'il reste un peu d'eau, tu t'en débarrassera sans doute en recristallisant dans l'acétone à l'étape suivante
  1. dichloromethane
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2012, 17h20
  2. dichlorométhane
    Par invite9d822b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 18h09
  3. Séparation du 2-naphtol et du dichlorométhane
    Par invite6b318888 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 17h04
  4. Dissolution par dichlorométhane ?
    Par f4ekn dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2006, 08h02
  5. lavage au dichloromethane
    Par invitec3395dd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2005, 15h52
