Précipité d'Au
Précipité d'Au
    invite171486f9
    Précipité d'Au
    Les ions les plus stables formés par l'or métallique Au sont Au3+ (il me semble).
    Est-il possible de réaliser une électrolyse pour voir apparaître un dépot d'Au métallique grâce à une solution de (Au3+ + Cl-) par exemple ?
    Comme par exemple, l'electrolyse Cuivre/Argent, donne un arbre de Diane (dépôt ou précipité d'Argent)...
    A confirmer, je ne suis pas sûr des composants de l'électrolyse
    moco
    Re : Précipité d'Au
    On peut bien sûr déposer l'or par électrolyse. Mais la solution des ions Au3+ peut être transformée en or par un grand nombre d'autres réactifs, comme les ions Sn2+, SO32-, Fe2+, etc.
    invite171486f9
    Re : Précipité d'Au
    D'accord, merci
    2 questions :
    - est-ce rentable d'un point de vue financier de créer de l'or d'une telle manière ? je pense que non, car j'imagine que la solution de Au3+ est elle-même crée grâce à de l'or métallique. Donc la solution doit coûter bien cher... De plus, l'or créé a t-il une réelle valeur en joaillerie par exemple, ou faut-il lui faire subir certains traitements auparavant ?
    - comment faites-vous pour écrire Au3+ ? (avec 3+ en exposant)
    FC05
    Re : Précipité d'Au
    Pour les exposants, c'est facile, il faut aller dans "réponse" (pas "réponse rapide") et cliquer sur le X2 puis taper le texte en exposant entre les deux balises EXP.
    Pour le prix des solution d'Au3+, il est en gros fixé par le prix de l'or qu'elle contient ... juste un peu plus cher.
    Sinon, pour faire ça et avoir de bons résultats il faut acheter des bains tout faits. On peut déposer directement de l'or 24 carats (pur) ou du 18 carats avec un autre élément. Il y a le choix (or blanc, rose, rouge, vert ...).
    Mais comme les bains contiennent des cyanures leur manipulation est délicate ...
    En plus on ne peut pas déposer de l'or sur n'importe quoi, par exemple le cuivre, il vaut mieux oublier. Bref, ceci est assez compliqué ... mais il existe un BTS, le BTS traitement des matériaux, option traitement de surface.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite171486f9
    Re : Précipité d'Au
    Quel type d'élément contiennent l'or vert, rouge, rose ?
    Pourquoi doit-il y avoir des cyanures dans la solution ?
    moco
    Re : Précipité d'Au
    L'or métallique se dissout lentement dans les solution de cyanures de sodium au contact de l'air. Il se forme un complexe d'auricyanure qui est soluble dans l'eau. C'est ainsi qu'on extrait l'or des minerais pauvres. On lave le sable aurifère avec des solutions de cyanures à 0.1% pendant 3 semaines. Il se produit la réaction :
    8 NaCN + 4 Au + O2 + 2 H2O --> 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH
    On extrait ensuite l'or par électrolyse avec des cathodes en plomb.
    FC05
    Re : Précipité d'Au
    L'or vert (ou blanc), c'est avec de l'argent (25%), rose et rouge c'est avec du cuivre et de l'argent en différentes proportions.
    Wiki est ton ami : http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
    On fait même de l'or bleu.
    http://www.ludwigmuller.ch/BlueGold.htm
  1. Rincage de precipité
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 10h26
  2. précipité complexe
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 14h45
  3. [Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Par invite9cf2dff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 18h01
  4. [Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Dernier message: 23/01/2008, 22h30
  5. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 13h21
