précipité complexe
précipité complexe
    mamono666
    précipité complexe
    Quelle est la différence entre un précipité et un complexe? car si je regarde la définition d'un précipité sur le wiki, je me dis qu'un complexe pourrais très bien être, dans certains cas, un précipité.
    Est ce que ce sont vraiment deux choses totalement disjointes?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    moco
    Re : précipité complexe
    Un précipité est une substance neutre, donc non chargée, issue de la recombinaison de deux ions présents lors du mélange de deux solutions différentes. Les deux ions qui se recombinent doivent être de signe contraire.
    Par exemple, imagine qu'on fait une solution de nitrate de plomb Pb(NO3)2, qui contient donc les ions Pb2+ et NO3-, et qu'on la mélange avec une solution de iodure de sodium NaI (qui contient donc les ions Na+ et I-). Dans ce cas il se forme un précipité jaune de iodure de plomb PbI2 issu de la recombinaison du ion positif Pb2+ et du ion négatif iodure I-, selon :
    Pb2+ + 2 I- --> PbI2
    Un complexe est formé par la réunion d'un atome central (chargé ou non) et de plusieurs ligands (chargés ou non) qui se crochent autour de l'atome central par des liaisons de covalence dative. Le résultat est un complexe, et il peut être chargé ou non. Si le complexe est chargé, il est soluble dans l'eau, et il est accompagné en solution par un contre-ion qui rend la solution neutre.
    PbI2 de tout à l'heure n'est pas un complexe, car Pb et I ne sont pas liés par des covalences datives.
    mamono666
    ah, d'accord, merci beaucoup pour cette explication.
  1. précipité aléatoire
    Par harmoniciste dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2007, 23h05
  2. precipité contre complexation
    Par invite8c6cbf0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2007, 19h27
  3. Précipité étrange
    Par invited3866ea0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 18h11
  4. brome et argent=précipité??
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2006, 10h48
  5. avancement et précipité
    Par invite51288114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2005, 21h20
