Tp De Conductimetrie Pour Demain...
    invite2089c2ce
    Pourriez-vous m'aider. J'ai quelques questions à vous poser.
    3.1.1. Conductivité d'un électrolyte fort (NaCl)
    Effectuez les mesures de conductance sur des solutions de chlorure de sodium NaCl : N/10, N/25, N/40, N/100, N/250 et N/500
    A partir de la solution à N/10, il vous faudra préparer les autres dilutions. Elles se feront avec une fiole jaugée de 100 mL et une burette (matériel de précision).
    QUESTIONS :
    * Pour la préparation des solutions ainsi que leur lecture, doit-on partir de la solution la plus concentrée à la moins concentrée ou l'inverse et pourquoi ?
    * Pourquoi doit-on préparer toutes les dilutions à partir de N/10 et ne pas prendre par exemple N/25 pour faire du N/40 ?
    4.1. Constante de cellule
    La constante de cellule peut-elle évoluer au cours du temps ? Si oui, comment ?
    4.2. Conductivité d'un électrolyte fort (NaCl)
    Construire la courbe : lambda f(M1/2) et déterminer lambda0(NaCl) de deux manières : Expérimentale et théorique.
    En supposant que vous ayez déterminé les conductivités équivalentes limites lambda0(NaOH) ; lambda0(HCl) ; lambda0(NaCl), comment pourriez-vous calculer la conductivité équivalente limite de l'eau lambda0(H2O)
    4.3 : Conductivité d'un éléctrolyte faible CH3COOH
    Construire la courbe : lambda = f((alphaM)1/2).
    Comparez cette courbe avec celle obtenue dans le cas d'un électrolyte fort. Que peut-on en déduire ?
    Déterminez la constante d'acidité KA de l'acide acétique pour chaque dilution envisagée et calculez sa valeur moyenne. En déduire le pKA de l'acide acétique.
    Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
    BONNE JOURNEE ET BON COURAGE
    invite855d83ac
    Re : Tp De Conductimetrie Pour Demain...
    Le problème est long, pourrais-tu nous dire où tu en es, ce qui te bloque, bref, nous faire un état de tes connaissances sur les questions qui te sont posées ??
    Nous n'allons pas faire ce TP à ta place tout de même .
    invite2089c2ce
    J'ai réussi à faire les questions dans le 3.1.1. et dans le 4.1. Mais, je bloque toujours sur le reste et malgrè de multiples recherches, je ne vois toujours pas comment faire ?
    Je réitère ma requête : Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
  1. Dm pour demain 2
    Par invite38aff5b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 19h29
  2. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h16
  3. dm pour demain
    Par invitee11820be dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 18h10
  4. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 00h06
  5. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 22h19
