Chimie analytique-Déplacement équilibre
    invitecf83a5f2
    Question Chimie analytique-Déplacement équilibre
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà, c'est pas dans mon habitude d'embêter les internautes avec mes petits problèmes; mais on m'a donné un exercice sur lequel je m'arrache les cheveux depuis 2 jours....
    Voici l'énoncé
    Soit l'équilibre suivant: A + B = AB ; K dissociation=10^4 ; (K=(AB)/(A)(B))
    a) On mélange 100 mL d'une solution contenant 4.10^-3 moles de A dans 200 mL avec 100mL d'une solution 2.10^-2 mol/L. Quelle est la situation d'équilibre?
    J'ai trouvé [A]=[B]=0,95.10^-3 mol/L et [AB]=9,05.10^-3 mol/L par la résolution d'une équation du second degré..
    Cependant, le problème vient de la deuxième question:
    b) On ajoute à nouveau au mélange précédent 50 mL de solution 2.10^-2 mol/L de B. Quelle est la situation d'équilibre ?
    J'ai compris qu' à l'ajout au mélange, l'équilibre de celui-ci serait déplacé, j'ai calculé la nouvelle concentration dans le mélange pour B mais je ne vois pas comment faire pour la suite ..... Dans les corrigés, ils indiquent seulement les valeurs.
    En vous remerciant d'avance
    Filantrop
    HarleyApril
    Re : Chimie analytique-Déplacement équilibre
    as-tu essayé de reprendre le calcul du a) en remplaçant les 100mL par 150mL ?
    invitecf83a5f2
    Non, je vais essayer....
    Mais l'endroit où j'ai le plus de mal c'est à la question b . J'ai déjà fait plusieurs exercices du type question a) en Tle. Je ne sais pas si je dois utiliser la cte de de dissociation, quel tableau d'avancement réaliser pour la b)
    Merci d'avoir donné une réponse aussi vite.
    Filantrop
    HarleyApril
    sauf erreur de ma part,
    le b) revient au a) avec la modif proposée !
    invitecf83a5f2
    Ok, je vais vous détailler à fond ce que j'ai fait pour un exercice similaire...
    A 100 mL de solution de AB à 10^-2 mol/L de K=10^-2, on ajoute 0,5.10^-3 mol de A (on considère le volume total de solution constant)
    Résolution:
    L'équation est AB = A + B
    Ainsi, K = [A][B]/[AB]
    Or [A]=[B] et [AB]= 10^-2 - [A]
    On a donc, 10^-2 = [A]²/(10^-2 - [A])
    Ainsi, [A]² = 10^-2(10^-2 - [A])
    [A]² + 10^-2^[A] - 10^-4 = 0
    Delta = b²-4ac
    = 5.10^-4
    [A] = 6.1*10^-3 mol/L
    [AB]= 10^-2 - [A] = 3,9.10^-3 mol/L
    en ajoutant 0,5 mmol de [A] on a
    [A]' = ( [A]*V + n(ajouté)A ) / V
    [A]' = 1,1.10^-2 mol/L
    Et c'est à cet endroit que je suis bloqué..
    Filantrop
    invitecf83a5f2
    Excusez moi,
    J'avais oublié la question de l'énoncé:
    HarleyApril
    au tout début, au lieu de prendre [A]=[B], tu écris que la concentration en B vaut celle de A plus ce que tu as ajouté
    la suite de la résolution est analogue
    invitecf83a5f2
    Désolé encore une fois, mais je ne vois pas pourquoi la concentration en B serait supérieure à celle de A; alors qu'on a ajouté du A et que l'équation de la réaction est AB = A + B (Précision : dans l'énoncé [AB] = 10^-2 mol/L avant la dissociation. On cherche donc, pour moi, la première situation d'équilibre avant ajout de A)
    HarleyApril
    on ajoute bien du composé B dans le premier énoncé
    au lieu de mélanger A et B puis d'ajouter B, je te propose de raisonner qu'on ajoute B à B, puis qu'on mélange avec A
    ça ne change rien au résultat, mais ça permet de faire les calculs plus simplement
    invitecf83a5f2
    Ce raisonnement marche dans le premier exercice mais qu'en est-il du deuxième où AB donne A et B et où on ajoute après du A ?
    Comment trouver la situation d'équilibre ?
    filantrop
    Thrr-Gilag
    exactement pareil... tu écris ton équilibre, mais avant des valeurs initiales différentes.
    Si tu sais répondre à la question a) en comprenant ce que tu fais, la question b) revient strictement au même.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitecf83a5f2
    Merci beaucoup à tous les deux, j'ai compris !!!!
    Que l'on calcule avant l'ajout de A ou après revient strictement au même.
  1. déplacement équilibre cuivre avec ammoniaque
    Par inviteb531e7a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2008, 17h02
  2. Chimie analytique
    Par invite8b888598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 22h50
  3. Tp de chimie analytique
    Dernier message: 22/10/2007, 13h54
  4. le déplacement des sels en chimie analytique
    Par invitec6c65000 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2006, 13h16
  5. TP de Chimie Analytique
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2004, 13h13
