réduction du nitrate de cobalt
    invite4e0d810e
    Bonjour, je veux préparer du cobalt métallique à partir du nitrate Co(No3)2 en le reduisant par de la poudre de zinc, pouvez vous m'indiquer un mode opératoire pour cette opération? merci
    moco
    Re : réduction du nitrate de cobalt
    Tu dissous ton nitrate de cobalt dans de l'eau, en quantité quelconque. Tu ajoutes de la poudre de zinc. Calcule ce qu'il en faut en faisant un petit calcul stoechiométrique. Tu attends que la réaction soit terminée. La solution doit se décolorer. Le métal cobalt se retrouve sous forme de poudre dans le fond du récipient. L'ennui, c'est qu'il réagit avec l'eau, certes lentement. Tu risques d'obtenir du cobalt sous forme de métal partiellement oxydé.
    Mais finalement à quoi bon ? Que veux-tu faire avec ce cobalt métallique ?
    invite5ae13f60
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    C'est l'explication théorique que tu viens de donner.
    Si on veut la réaliser en TP ?On fait un montage electrochimique pour suivre la réaction?
    moco
    Inutile de faire un montage.
    Tu prends un bécher de 100 mL, ou de 250 mL, c'est égal. Tu y mets de l'eau distillée, au quart, ou à la moitié, c'est égal. Tu y dissous une quantité pesée de nitrate de cobalt. C'est égal combien, mais il faut savoir combien, parce qu'il faut connaître le nombre de moles de cobalt qu'il y a dans cette quantité. Pèse peut-être 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes, comme tu le veux. C'est à toi de choisir. C'est égal.
    J'espère que tu sais faire ces calculs stoechiométriques
    Tu pèses ensuite une quantité de zinc contenant le même nombre de moles de zinc qu'il y a dans ton nitrate de cobalt.
    Puis tu verses cette masse de zinc dans ta solution, tu agites et tu attends une demi-heure à une heure, jusqu'à ce que la solution soit décolorée.
    C'est tout. Tu récupères la matière insoluble qui est du cobalt, en filtrant la solution qui est formée maintenant de nitrate de zinc.
    C'est fini.
    invite4e0d810e
    merci pour cette réponse, mais faut-il se mettre en solution légerement acide pour réaliser cette réaction?
    invite5e2d695b
    Ecrit l'équation bilan redox à partir des 2 demi équation. Si dans ton équation, pour équilibré tu as du mettre des H+ alors il te faudra l'intervention d'un acide.
    invite61c21e86
    vous avez les valeurs de potentielS?
    il me semble que le couple cobalt est assez haut, genre 1,8V.
    qqn peut confirmer?
    a+
    HarleyApril
    Co(II)/Co -0,277V
    Zn(II)/Zn -0,763V
    invite61c21e86
    ma memoire me joue donc des tours. 1000 excuses
  1. cobalt
    Par invite338c6dfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 14h45
  2. complexe de cobalt
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 16h33
  3. Le cobalt
    Par inviteb7cfaaa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2006, 11h43
  4. Cobalt(III)
    Par invitead720f99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2005, 20h23
