Vernis isolant resistant a la soude
    invite5cd096b5
    Salut
    Je cherche a isoler une couche de ciment par une couche épaisse de vernis afin d'empecher que le ciment se remplit d'eau et qu'il devient plus conducteur délectricité.
    Je cherche donc un vernis, une penture ou une colle pour faire ça mais qui soit a la fois resistant électriquement et inerte vis a vis d'une solution de soude très concentrée : 200g/L
    pouvez vous m'indiquer un tel produit? le vernis pour bois ou la colle pour PVC sont il bon?
    moco
    Re : Vernis isolant resistant a la soude
    Aucun vernis ne résiste longtemps à la soude concentrée, même la colle à PVC. La seule chose qui résistera est le polyéthylène ou le polypropylène. L'ennui, c'est qu'il forme des feuilles souples certes, mais solides, ne se prétant pas à être posées comme un vernis. la seule façon de le faire transformer en vernis est de le ofndre. mais il fond à 96°C. Si tu arrives à chauffer ton béton avec une flamme pour que sa température de surface atteigne >96°C, tu pourras y appliquer du polyéthylène qui s'y collera comme un vernis. je ne sais pas si c'est tehniquement faiable, et qu'il ne reste pas de trous dans ton "vernis".
    Parce que la soude concentrée dissout lentement le SiO2, qui est un constituant du ciment et du béton.
    invite4b9cdbca
    Une petite couche de zinc ne ferait elle pas l'affaire?
    ajout post scriptum : oups desolé j'ai mal lu l'énoncé... toutes mes excuses... j'avais oublié le terme isolant...
    moco
    Jamais !
    Le zinc est attaqué par la soude concentrée, avec formation de zincate de sodium, et dégagement d'hydrogène, selon :
    2 NaOH + Zn ---> Na2ZnO2 + H2
    invite5cd096b5
    Il faut combien de temps a la soude pour qu'elle attaque le ciment? y a t'il une formule chimique?
    Pourquoi ne pas prendre des morceaux de polyéthylène ou de polypropylène et les mettre dans un four a plus de 100°C ensuite une fois liquide je le déverse sur le béton.
    Une couche, 2 couches, ou même 3 couches ça va finir par bloquer la soude ou au pire limiter les dégats sur le ciment .
    C'est une bonne idée ça?
    moco
    Ton idée de faire fondre du polyéthylène et de verser le tout sur le béton me paraît tout à fait raisonnable. Très bien en effet !
    L'attaque du ciment par la soude est je pense assez lente. Mais je n'ai pas de données chiffrées. Je n'ai jamais étudié ce problème.
    invite4b9cdbca
    Et le verre ? C'est isolant, c'est certain, et je ne pense pas que les grains de silice du verre (evidemment prenons le de haute qualité) reagissent avec la soude...
    invite5cd096b5
    Bonsoir, bien mais où trouver le polyéthylène bon marché? quel sont les objets domestiques d'utilisation courante et qui sont a 100% en polyéthylène ?
    Et puis est ce que le fait de soumettre le polyéthylène a une très haute température ne le detruit pas? changement de structure de la molecule par exemple?
    invite5cd096b5
    Le verre est attaqué par la soude que je sache?!
    moco
    Si. Le verre est attaqué par la soude, lentement certes, mais indiscutablement. Il faut des mois pour que l'attaque soit visible. Mais on ne conserve jamais de soude NaOH dans des récipients en verre, mais toujours dans des récipients en polyéthylène.
    Le verre est un mélange fondu de 70% de SiO2, 20% CaO et 10% Na2O. Il y a donc une grande majorité de SiO2. Ce SiO2 est attaqué en formant un silicate de sodium soluble dans l'eau :
    SiO2 + 2 NaOH ---> Na2SiO3 + H2O
    Tu peux acheter du polyéthylène en granules en vrac chez les marchands spécialisés en plastique. On en fait aussi des billes flottantes pour recouvrir les piscines. C'est dommage d'acheter des objets en plastique (bacs, baquets et seaux pour transporter de l'eau) pour les faire fondre. On reconnaît facilement le polyéthylène au toucher. Il est presque gras, souple, (on dirait un peu ... charnel) et il est presque transparent.
    invite5cd096b5
    Bonjour, le PVC des tuyaux ça marche?
    invite5cd096b5
    Et enfin est ce que les sac poubelles noir, ceux qui se froissents et font beaucoup de bruit, sont en polyéthylène ?
  1. Vernis nitrocellulosique
    Par invite78545912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 23h36
  2. Vernis
    Par invitec8fcb434 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 15h53
  3. vernis conducteur
    Par invitedc1641d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2007, 09h10
  4. comment enlever le vernis d'un CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2006, 09h46
  5. Réticulation des vernis polyuréthanes
    Par inviteaded00ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 11h34
