densité et température
    invite84254f05
    Question densité et température
    J'aimerai savoir si il y a un quelconque lien entre la densité et la température. Par exemple, si une peinture est hyper chaude, il y aura t-il un impact sur la densité????
    Merci de vos réponses
    invitea65d6abc
    Re : densité et température
    qu'est ce que vous voulez dire exactement par 'peinture chaude' ?!
    la densité est le rapport entre le poids et le volume si la température augment le volume augment et par la suite la densité diminue.
    généralement quand on fait une mesure de densité on indique la température généralement a 25°C et la pression 1 atm.
    invite84254f05
    Pour moi peinture chaude est une peinture qui peut être dans les 30-35°C en fin de fabrication. Donc il faut refroidir cette peinture à 20-25°C pour avoir une densité correcte??
    invitea65d6abc
    rebonjour
    si vous chercher a faire un teste de contrôle qualité sur votre produit,vous fixer une densité a une température bien déterminer et vous faite toujours des comparaisons entre des echantillons de votre production.
    si ce n'est pas le cas vous devez refroidir votre peinture a 25°C pour avoir une mesure dans les condition standards.
    autrement a votre place si je cherche a faire un contrôle ou garder la continuité en qualité de votre peinture je ferais une mesure de la viscosité cinématique, et comma ça je peut avoir deux resultat en un seul teste.
    cordinalement
    invite84254f05
    Merci beaucoup
  1. relation entre la densité et la température
    Par invitedd495829 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 20h56
  2. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
  3. Densité de l'ethanol 95% en fonction de la température
    Par invite3ef88fe4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2008, 20h03
  4. Densité de l'ethanol 95% en fonction de la température
    Par invite3ef88fe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 13h20
  5. densité de l'eau en fonction de la température
    Par inviteba7237b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 14h31
