Suivi pressiometrique
    invitebe604c39
    besoin d'aide
    Données: on introduit dans un flacon de 600 mL une masse m= 730,0mg de zinc en poudre. une seringue permet d'introduire l'acide chlorhydrique H3O+(aq) + Cl-(aq), en excès, la pression du gaz formé dans le flacon hermétique fermé est mesurée par un capteur de pression. en début d'expérience, la pression du gaz dans le flacon est p0 = 994 hPa; lorsque la pression se stabilise en fin d'expérience, sa valeur est Pfinal=1537 hPa. afin de connaitre avec précision le volume occupe par le gaz dans le flacon, on ajoute 510 mL d'eau avec une éprouvette graduée pour remplir le flacon à ras bord. La température a été maintenue constante à 25°c.
    1) completer le tableau suivant: (TROUVE)
    equation zn(s)+2h3o+(aq) --> zn²+(aq) +h2(g)+2h2o(l)
    de la reaction
    etat Avanc. Quantite de matière (mol)
    -Ini x=0 11.2 exces 0 0 0
    -int x=xmax 11.2-x exces 0+x 0+x 0+x
    -final x= xf 0 exces 11.2 11.2 22.4
    2)dégagé du tableau la relation entre n(h2)(t) et x(t) (TROUVE)
    n(h2)(t)=x(t)
    3) Déterminé l'avancement max théorique. (PAS réussi)
    4) Montrer que l'avancement peut être détermine a partir de la relation x(t)=xmax.Dp(t)/Dpfinal
    D est Delta (PAS RÉUSSI)
    5) En déduire la valeur expérimentale de l'avancement de la réaction à l'instant de date t = 15 min
    (PAS REUSSI)
    J'ai reussi la suite du dm.
    Merci d'avance !
    persona
    Re : suivi pressiometrique
    1. Seul le dihydrogène intervient dans la pression mesurée. Refais ton exercice en utilisant ce fait.
    2. On ne dit pas "pressiométrique", mais "barométrique".
    Bon courage !
  1. suivi de consommation
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/03/2007, 22h38
  2. Moteur de suivi
    Par invite2411738e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2006, 19h55
  3. M 31 sans suivi
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2006, 22h19
  4. Suivi de consommation
    Par invite0c1a2e4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 06h45
  5. Vitesse de suivi
    Par invite5b592a9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2006, 17h50
