exercices, pression totale, fraction molaire...
    invite9fd943ba
    Question exercices, pression totale, fraction molaire...
    en fait, je n'arrive pas à calculer la pression totale de vapeur en équilibre d'un mélange ( le benzene(C6H6) et le toluene ( C7H8) )sachant que le premier à une masse de 257g et le 2ème de 188g avec des tensions de vapeurs de 400 et de 160mm Hg , le tout à 60°C ( soit 333 K)
    j'ai essayer dele calculer avec la formule des gaz parfai pV= nRT mais je n'ai pas d'indication concernant le volume...
    est-ce que quelqu'un pourrai-t-il m'éclairer svp ?
    invite12ded8f8
    Re : exercices, pression totale, fraction molaire...
    Bonjour voila j'ai fait un calcul et je trouve une égalité a la fin. Je te le propose et tu pouras peut-être l'améliorer:
    tout d'abord je calcul n(bezene)=m/M=257/78mol
    pui je calcul n(toluene)=m/M=188/90mol
    pui j'applique un produit en croi pour avoir le volume molaire a 60degré : je sais qu'a 20degré le volume molaire est de 24L.mol alors :
    (60*24)/20=72L.mol
    pui je l'applique pour chacun : V= n*Vm
    V(benzene)=(257/78)*72=237.23L
    V(toluene)=(188/92)*72=147.13L
    et enfin je fai comme toi j'applique la relation des gaz pv=rnt
    p=(nrt)/V ainsi P(benz)=6.92=P(toluene)
    voila j'ai trouver une égalité
    a+
    willy77
    moco
    La pression totale est simplement la somme des tensions de vapeur, donc 400 et 160 mm Hg = 560 mm Hg.
    Et comme 1 mm Hg = 133,3 Pa, la pression totale est de 560 · 133.3 Pa. fais le calcul !
    La masse du benzène et du toluène est inutile pour faire ce calcul !
    invite9fd943ba
    effectivement ce n'était pas si compliqué que ça en fait
    en tout cas merci beaucoup !
  1. Fraction molaire
    Par invite8d9f0939 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 02h35
  2. Fraction molaire
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2008, 15h21
  3. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  4. fraction molaire
    Par inviteb4787786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 15h30
  5. fraction molaire
    Par invite4ba3dcec dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2006, 17h30
