Problème loi cryoscopique
    invite133ff7c9
    Bonjour à tous. Voici l'énoncé qui me pose problème :
    L’hiver approchant, un automobiliste désire mettre de l’antigel (composé exclusivement d’éthylèneglycol EG : HO-C2H4-OH) dans le réservoir du lave-glace de son véhicule. Il ajoute aux 3,00 L d'eau déjà présents dans le réservoir le fond d’un bidon d’antigel (380 mL). Mais craignant que l’effet ne soit pas assez efficace, il ajoute également 95,0 g de CaCl2.
    a) Jusqu’à quelle température la solution dans le réservoir résistera-t-elle à la congélation ?
    b) Quel volume d’EG (uniquement) aurait-il fallu ajouter aux 3 L d’eau pour avoir le même effet ?
    (ρEG = 1,11 g/mL, Kcryo pour l’eau = 1,86 °C.kg.mol-1)
    Je sais que pour trouver la température, il faut utiliser la formule :
    T = Kcryo. molalité du soluté. Mais néanmoins je ne tombe pas sur la bonne réponse qui est 5,81°C.
    Pouvez-vous m'éclairer? Merci d'avance !
    invite2781af1c
    Re : Problème loi cryoscopique
    a)
    Pour commencer tu trouves la masse de EG par la relation rho = m/V
    V(EG) = 380.1,11 =422g
    Grace à cela tu peux trouver le n de EG en faisant m/M
    n(EG) = 422/62,068 = 6,80 mol
    Maintenant, tu peux trouver la molalité de EG
    mo(EG)=n/m(eau) = 6,80/3 = 2,27 mol/kg
    Ensuite tu cherche le n de CaCl2 vu que tu connais deja ca masse (95g)
    n(CaCl2) = 95/110,986 = 0,856 mol
    Mais 1mole de CaCl2 donne une mole de Ca^2+ et 2 moles de Cl- en solution donc au total 3 moles d'ions en solution donc on aura dans notre cas:
    n = 3.0,856 = 2,566 mol
    donc la molalité de CaCl2 est mo(CaCl2) = 2,568/3 = 0,856 mol/kg
    La molalité totale sera : mo(tot)= 2,27 + 0,856 = 3,13 mol/kg
    On revient a notre formule ΔT = Kcryo. mo(tot)
    ΔT = 1,86. 3,13 = 5,82
    Donc l'eau restera liquide jusqu'à -5,82°C
    b)
    ΔT = Kcryo. mo(EG)
    5,82 = 1,86. mo(EG) --> mo(EG) = 3,13 mol/kg
    Donc on en deduit que n(EG) = 3,13. 3= 9,39 mol
    Donc m(EG) = 9,39 . 62,068 = 583g
    et V(EG) = 583/1,11 = 525mL
    Voilààà
    Courage courage!
    invite133ff7c9
    Simple, brillant, efficace
    Merci encore
  1. Probleme avec la loi de Nernst
    Par invite6bf81c0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 15h05
  2. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 19h10
  3. Problème : loi de vitesse et spectrophotométrie
    Par invite6e24a0f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 18h54
  4. problème : loi de vitesse et spectrophotométrie
    Par invite6e24a0f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h47
  5. Loi de Stefan-Boltzmann, problème
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h13
