les molecules.
les molecules.
    invite936a40b7
    les molecules.
    Salut tout le monde,j'ai une question qui tourne dans ma tète si comment on connait à partir d'une formule chimique q'une molecule peut exister ou pas(exemple NA2 ect)
    invite8241b23e
    Re : les molecules.
    Citation Envoyé par t.m
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire...
    invite936a40b7
    Re : les molecules.
    je veux dire que pour certaine molecule n'existe pas dans la nature comme le sodium au formule NA2 et,Mn2O8 , PCl8, PO6,NaP2O9....ect
    inviteec3fafed
    Re : les molecules.
    je veux dire que pour certaine molecule n'existe pas dans la nature comme le sodium au formule NA2 et....ect
    Tu te relis des fois?
    invite0a3c79e9
    Re : les molecules.
    Tu ne peux pas le deviner à l'oeil nu, cela dépend de chacunes des molécules concernées, car elles ont chacunes un nombre de liaisons possible suivant la couche (K,L,M) dans laquelle elles se trouvent et suivant d'autres paramètres plus complexes.
    invite936a40b7
    Re : les molecules.
    mais les molecules ne respectent pas LES THEORIES DE LAISON.
    invite2e15c92c
    Re : les molecules.
    Pour savoir si une molécule existe, il faut faire appel à la mécanique quantique et à la physique atomique.
    On se sert des fonctions d'onde des atomes.
    Mathématiquement, on combine les fonctions d'onde de 2 atomes par exemple, et on on obtient une fonction d'onde moléculaire à laquelle est associée des orbitales moléculaires. (C.L.O.A)
    Le calcul de l'indice de liaison permet de savoir si la molécule formée de ces 2 atomes est susceptible d'exister ou non.
    Après, plus il y a d'atomes, plus le problème se complique...
    mach3
    Re : les molecules.
    pour savoir si une molécule peut exister, il peut basiquement utiliser le modèle de Lewis (la LCAO est mieux pour ca mais pas forcément necessaire)
    en gros les alcalins et les alcalino-terreux ne peuvent faire que des liaisons métalliques ou des ions, donc pas de molécules, donc Na2 n'existe pas.
    pour les métaux de transition c'est plus compliqué car il faut considerer le nombres d'électrons dans les sous-couches d et le nombre d'oxydation pour savoir combien de liaison on peut creer. il n'y a pas de molécules de fer ou de titane, en revanche, des composés dit organométaliques existent et sont très important en synthèse organique.
    Pour la troisième colonne, le bore forme des molécules covalentes (3 liaisons possibles, BH3, BCl3, H3BO3...) mais pas ceux d'en dessous (liaisons métalliques ou ioniques seulement).
    pour la 2e periode à partir du carbone, on peut appliquer la règle de l'octet pour savoir quelles liaisons on a le droit de faire ou pas.
    pour la 3e, il faut appliquer la regle de l'octet ou celle de l'octet étendu à partir du silicium (permet les phosphores à 3 ou 5 liaisons, les soufres à 2, 4 ou 6 liaisons, les chlores à 3, 5 ou 7 liaisons)
    en fait les règles de l'octet et de l'octet étendu marchent bien pour les non-métaux et s'applique peu ou pas pour les métaux.
    il faut aussi noter qu'avec des atomes présentant une grande différence d'electronégativité, la liaison sera plutot ionique que covalente, donc pas de molécule.
    note aussi que formule chimique ne veut pas dire molécule. La formule chimique à pour vocation première de donner les proportions en différents élements d'un composé qui peut être métallique (un alliage), ionique (un sel) ou covalent (dans ce dernier cas, c'est une molécule).
    m@ch3
  1. [Biologie Cellulaire] les molecules d'adherence
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 01h26
  2. Les molécules polaires
    Par invitebe1531d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2006, 00h01
  3. ...TP sur les molécules...
    Par invite7a260659 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2006, 18h09
  4. comment les molecules se comportent
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2004, 04h44
