extraction/dosage ammonium solide
    invitebb29a496
    je voulais juste savoir si qqn connaitrait une méthode d'extraction puis de dosage des ions ammonium présents dans un solide ou une matrice pateuse (digestat de dégradation anaerobie d'ordures ménagères) sans passer par une methode colorimétrique ou d'absorbance qui serait biaisée par la turbidité de l'eau.
    L'extraction est elle totale??
    moco
    Re : extraction/dosage ammonium solide
    Si on traite la dite solution ou pâte par de la chaux Ca(OH)2 ou de la soude NaOH, les ions hydroxyde réagissent avec les ions ammonium présents, et forme de l'ammoniaque NH3. NH3 est un gaz qui s'échappe, et qu'on peut recueillir dans un récipient contenant une solution acide, ce qui reconstitue les ions ammonium initiaux, et en même quantité que dans la masse de départ.
    invitebb29a496
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    OK merci,
    Par contre, n'est il pas plus judicieux de calculer (par le biais d'un manomètre) le volume de gaz produit par la réaction avec la soude et d'en déduire, en connaissant la teneur en NH3 du gaz, la quantité de NH3 produit (ce qui évite les erreurs supplementaires induites par l'acidification de l'ammoniaque?
    moco
    Tu peux utiliser un manomètre pour mesurer la pression du gaz, bien entendu. Mais tu auras de la peine à avoir une valeur certaine, car NH3 est très soluble dans l'eau. Et une bonne partie restera à l'état dissous dans l'eau. Tandis que si tu crées un courant de gaz qui barbotte dans ta solution, tout le NH3 sera emporté.
    invitebb29a496
    merci bcp moco
  1. Micro Extraction en Phase Solide
    Par invite53c95a79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2009, 15h28
  2. Dosage ammonium et dioxyde d'azote par soude
    Par invite2e473da5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 20h43
  3. Dosage sulfate ammonium
    Par invitefff98e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 10h19
  4. Dosage et extraction nitrates nitrites et ammonium
    Par inviteeb7a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 13h15
  5. Dosage ammonium quaternaire
    Par invite087e8587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 11h56
