question pratique de thermo
    invited94dcb01
    Salut tout le monde, je poste un message aujourd'hui car j'ai une question qui va surement paraître simple pour certains mais qui ne l'est pas pour moi. J'aimerais savoir si l'on peut,lorsque l'on a un mélange de gaz contenu dans une enceinte rigide, calculer la perssion totale en ajoutant la pression correspondant à chacun des gaz, ou alors est-ce que ceci est faux? si oui j'aimerais comprendre pourquoi.Merci d'avance à tous pour vos futures réponses.
    invite6a1622ce
    Re : question pratique de thermo
    Je dirais que oui
    PV =nRT et donc P=nRT/V
    la concentration volumique (n/V) est différente pour chaque gaz
    donc 1 mol du gaz A n'aura pas le meme volume que 1 mol du gaz B et donc pas la pression dans une enceinte fermée
    par conséquent si tu met dans ton enceinte fermé 1 mol de A et 1 mol de B
    la pression total sera bien l'addition des pression apporté par les gaz A et B
    P(A)=n(A)RT/ V(A) et P(B)=n(B)RT/ V(B)
    P(totale) = P(A) + P(B)
    voila mon raisonnement
    n'étant pas spécialiste en thermo je te conseille de prendre avec modération mon explication, si quelqu'un de mieu informer peut apporter des précisions se serait pas de refus
    invited94dcb01
    merci pour cette réponse en tout cas c'est le raisonnement que j'ai eu pour mon exercice, en revanche le seul volume que je possède dans les données est celui de l'enceinte rigide, c'est donc par lui que j'ai remplacé V dans la formule. Ai-je eu raison? ou puis-je trouver un volume correspondant à chaque gaz en ayant n de chacun (car on me donne le nombre de moles de chaque gaz).
    invite6a1622ce
    Oui dans le raisonnement il faut utilisé le volme de 'enceinte bien sur puisque le gaz se répand dans toute l'enceinte ( il pccuppe tout l'espace disponible [je m'était mal exprimé sur ce point]
    invited94dcb01
    je te remercie de cette réponse qui me conforte dans mon raisonnement.
  1. Question pratico pratique
    Par invite585d3739 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2016, 12h39
  2. Question pratique
    Par invite6a821551 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 09h07
  3. question de thermo
    Par invite08a920d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 12h51
  4. Question pratique ...
    Par invite336f7fea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2007, 14h10
  5. Petite question pratique
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2006, 14h03
