Absorption et Désorption
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Je désirais savoir pourquoi dans le cas d’une absorption la droite opératoire se situe au dessus de la courbe d’équilibre, alors que dans le d’une désorption elle est en dessous .Est-ce systématique ?
    Merci bien.
    inviteb2874de4
    Re : Absorption et Désorption
    Bonsoir.
    Je remonte la discussion.
    invite2313209787891133
    C'est simplement une convention, de même qu'avec un équilibre liquide/vapeur la courbe est en principe au dessus de la droite (mais rien n'empêche de faire l'inverse).
    Ensuite il est tout à fait logique que la courbe change de coté suivant que l'on absorbe ou que l'on désorbe, puisqu'on restitue les composés que l'on a retenus.
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonsoir.
    A mon avis seul les fractions liq,gaz aux extrémités impose la position de la droite opératoire.
    Par exemple si les points de coordonnées (Xs,Y0),(X0,Ys) tel que Y0>Ys,Xs>X0 se situent en dessous de la courbe d’équilibre. Et bien la droite opératoire se situera en dessous de la courbe d’équilibre bien que l’on est a faire à une absorption.
    Est-ce que ce cas de figure est bien valide ?
    En principe on place le composé le moins volatile à gauche et le plus volatile à droite, mais encore une fois ce n'est qu'une convention; rien n'empêche d'inverser les 2.
    Toutefois il est logique que la courbe change de coté dans le cas d'une absorption/desorption, je ne vois pas en quoi ça te chagrine.
    inviteb2874de4
    Prenons :
    Y0>Ys , Xs>X0 (Absorption) les fractions sont telles que la droite opératoire se situe sous la courbe d’équilibre .
    Maintenant :
    Si Y’s>Y ‘0 et X’0>X’s (Désorption), dans le cas ou Y’s=Y0 , Y’0=Ys , X’0=Xs, X’s=X0
    la droite opératoire reste sous la courbe (elle ne sait pas inverser) !
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
  1. Absorption Cd Se Au
    Par invitef744c07a dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 20h48
  2. Desorption thermique-GC-MS
    Par invite3f0120c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 16h02
  3. Données sur le desorption de l'ammoniac
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 19h49
  4. absorption
    Par invite4df82364 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 21h29
  5. absorption
    Par invitee41a620b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2006, 08h35
