Mesurer une salinité sans conductimêtre
    invitec4d2e6d6
    J'ai besoin de mesurer une salinité, cependant je ne dispose pas de conductimêtre ni de densimêtre.
    J'ai donc deux question?
    1- Comment bidouiller un conductimêtre avec du matériel de physique de base comme on peut en trouver dans les lycées?
    2- Y a t'il un autre moyen autre que par évaporation totale de l'eau pour mesurer la salinité?
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Mesurer une salinité sans conductimêtre
    Tu peux bricoler un conductivimetre avec un simple ohmetre, mais ce ne sera pas très précis. L'ideal est encore de mesurer directement la densité; les moyens sont nombreux (densimetre en verre à plonger dans le liquide, mesure de la masse d'un volume connu).
    invitec4d2e6d6
    Je n'avais pas pensé à mesurer la masse. Pense tu que cela est faisable avec de l'eau de mer, et sur une balance de précision?
    Du coup avec la densité, tu peut déterminer la masse en NaCl et donc la concentration.
    invitebbe24c74
    Ca depend la précision, mais ça peut le faire, oui.
    invitec4d2e6d6
    Citation Envoyé par Thibaut42 Voir le message
    Une précision de 10E-6 grammes sa devrais le faire non?
    invitebbe24c74
    Oui je pense
    Après, tu peux toujours prendre de grand volume, mais il faut rester précis
    Le plus difficile sera la précis du volume finalement
    Pour te donner un ordre d'idée, tu devrais trouver dans les 1020-1070 g/L
    invitec4d2e6d6
    Au niveau de la précision du volume il n'y auras pas de probléme, j'ai a disposition du très bon matériel à la fac (ce qui n'est pas le cas du matériel e physique malheureusement).
    Bon il y aura forcément une marge d'erreur due à la matière en suspension, mais en laissant décanter une bonne nuit sa devrais aller. Je n'ai pas forcément besoin d'une valeur très très précise.
    invitebbe24c74
    Tu n'as pas non plus que du NaCl dans ta solution d'eau de mer non plus.
    Tu aurais peut-être pu faire un dosage des ions chlorure?
    invitec4d2e6d6
    Ouaip je sais que l'eau de mer ne contient pas que du NaCl, mais j'ai juste besoin d'une valeur indicative (si il y a plus ou moins un demi gramme de différence c'est pas grave, mais s'il y en as dix la sa pose probléme)
    invitebbe24c74
    Je ne saurai pas te dire la précision que tu obtiendras mais je pense que les proportions te donneront un résultat satisfaisant.
    invitec4d2e6d6
    je vais essayer en tout cas. merci de votre aide.
    Une balance à 0.01g est déjà suffisante.
    Il faut que tu prenne une fiole de 100ml; tu fais la tare, tu la remplie au trait de jauge et tu pèses. En divisant la masse affichée par 100 tu as directement la densité.
    Cette mesure est très précise; je dirais que tu fera beaucoup mieux que 0.5g/l d'incertitude.
  1. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h19
  2. Mesurer une tension de seuil
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h57
  3. mesurer une thermistance
    Par inviteabe86bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 08h59
  4. Mesurer une montagne
    Par invite098de853 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/03/2007, 15h48
  5. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 20h20
