groupe propionate ester ?
    invite839255ce
    Bonjour, je fais des recherches pour un futur exposé mais je ne comprend pas cette phrase :
    "il s'agit d'un produit de dégradation de la chlorophylle ii (un pigment vert) doté d'un groupe propionate ester qui stabilise le composé"
    qu'est ce qu'un groupe propionate ester ? pour moi la nomenclature des esters c'est ...oate de ....yle ! Propionate = propanoate ? ( 5 c dans la chaine principale).
    invite38235eee
    Re : groupe propionate ester ?
    C'est de la nomenclature non-iupac, ça correspond au groupement suivant:
    OC=OCH2CH3
    Justement récemment je travaillais avec un produit qui s'appellait Propionic acid et je me demandais si c'était la même chose que propanoic acid. En vérifiant j'ai vu que c'était le cas.
    invite839255ce
    merci ! donc en nomenclature iupac : methanoate d'ethyle ? c'est pas plutot : O=C-OCH2CH3 ?
    invite83d165df
    non
    On parle bien du groupement propanoate.
    au passage, c'est 3 carbones, pas 5
    invite839255ce
    dac , mais si je doit placer un radical ( R) ? c'est comme ça non O=C-R-OCH2CH3 ?
    invite83d165df
    non. C'est CH3-CH2-C(=O)-O-R
    invite839255ce
    ah dac ! merci bien
    invite839255ce
    J'ai un autre problème :s ... il s'agit de trouver le groupe propionate sur la figure en lien. Puisque dans le texte (de l'article) il est écrit :
    " The presence of a propionate ester in Mc-FCC-56 is a
    striking structural revelation.Such a modification of the
    propionate function is unprecedented in the known FCCs, but
    it occurs in several major FCC fractions from the banana
    peels, which were also isolated and analyzed"
    Pouvez vous m'aider svp
    ( pour moi il me semble que le groupement se situe là ou j'ai placé la flèche rouge , mais le problème c'est que je ne vois pas le groupement prop ...)
    invite839255ce
    personne peut m'aider ?
  1. Ester
    Par invite923d3908 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 19h23
  2. [Exercice] femme groupe o homme groupe b +
    Par invitee3adad3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2009, 19h31
  3. Différence entre un groupe alkyl et un groupe alcyle
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 10h11
  4. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 16h19
