Quelle huile au silicone dois-je employer ?
    invite5d253a89
    Je retappe des moteurs synchrones de petite taille qui tournent à 1500 tours/min. L'axe du rotor mesure 3mm de diamètre. Cet axe ainsi que les paliers doivent être nettoyés et huilés à la silicone. Je pense qu'il faut utiliser une huile qui bouge le moins possible avec la chaleur (bien que ça ne chauffe pas énormément), et surtout, qui reste en place sur le rotor au niveau des paliers et au dessous de l'axe là où il repose sur une bille.
    La question du jour, c'est quel indice de viscosité utiliser, et quelle(s) marque(s) conviennent le mieux, sans pour autant entrer dans des gammes de produits trop onéreux.
    Merci !
    invitea65d6abc
    Re : Quelle huile au silicone dois-je employer ?
    Bonjour ;
    À mon avis il faut utiliser une silicone qui possède une bonne Resistance au cisaillement.
  1. Caracteristique huile silicone
    Par invite981ec232 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2008, 21h29
  2. Nettoyage huile de silicone
    Par invite8a3fb6ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2008, 12h37
  3. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 23h09
  4. quelle composant (M24c32) dois je acheter?
    Par invite3f6a6506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h36
  5. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h29
