résine pour absorbtion de choc
    invitefc8f5a8b
    Je cherche un matériau type résine, nid d'abeille... pouvant résister à la projection d'une plaque de diamètre 400mm et de masse 31Kg.
    J'ai calculé la vitesse d'impact, V=200m/s et l'énergie qu'il y a à l'impact, 5.65x10^5J.
    Au départ mon idée était de faire un amortisseur de choc sur mesure mais devant l'ampleur de la vitesse aucun constructeur n'est capable de me proposer une solution.
    Je me suis donc dirigé vers une solution type "crashbox" ou une résine capable d'absorber l'énergie et d'arrêter la pièce.
    Mais je n'ai pas de connaissance en matériaux donc j'aimerais savoir si de tel produit existe et si vous pouvez m'indiquer des entreprises capables de satisfaire mon besoin.
    Merci de votre aide
    invite9b06c290
    Re : résine pour absorbtion de choc
    As-tu envisagé les polymères visco-élastiques type Sorbothane ?
    Le site de la société présente de nombreuses applications dont des amortisseurs de choc justement.
    invitefc8f5a8b
    En effet, ca me semble plutôt intéressant. J'ai donc fait une demande à cette société.
    Je viens juste de demander à Paulstra si il n'avait pas de buté caoutchouc et on a convenu que pour mes efforts et arrêter ma plaque de diamètre 400mm, il fallait 12 butées en parallèle de diamètre 300mm! C'est vraiment énorme! en plus un effort derrière chaque butée de 48 tonnes. Il n'y a plus qu'à faire un bon châssis si je trouve pas mieux...
    skeptikos
    Le polycarbonate est utilisé comme blindage contre les balles et celles-ci ont une vitesse supérieure à celle du son.
    invite9b06c290
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    Certes, mais les balles ne pèsent pas 31kg. Je pense que le polycarbonate est trop dur et exploserait sous le choc.
    Il faut un matériau absorbant, c'est pourquoi j'ai proposé le Sorbothane.
    A la réflexion, il faudrait en savoir plus sur le montage (vertical, horizontal ?) car une cuve remplie d'eau pourrait faire l'affaire si le montage était vertical...
    invitefc8f5a8b
    Tout d'abord le choc est horizontal, donc la solution cuve d'eau n'est pas possible.
    Ensuite, j'ai trouvé deux sociétés qui proposent des absorbeurs d'énergie. Ces pièces sont principalement construites pour les crash-tests. Je pense que c'est la solution la plus "propre" mais je n'ai aucune idée du prix.
    J'ai fait une demande en espérant que ce ne soit pas hors de prix. Enfin je verrais bien...
    Bonne journée à tous
    invite9b06c290
    Bon courage avec les absorbeurs d'énergie des crash tests.
    J'espère pour toi que ce ne sont pas des dispositifs à usage unique...
    invitefc8f5a8b
    Et si malheureusement ils sont à usage unique.
    Pourquoi? Une petite idée du nombre de zéro sur la facture peut être?
    Pour ma défense c'est un système de sécurité donc on ne risque pas de le changer tous les 4 matins!
    invitefc8f5a8b
    J'ai eu une réponse de Sorbothane et en effet ça ressemble à la solution miracle! Tellement miracle que je lui ai demandé si il ne s'était pas trompé et de me renvoyer les calculs détaillés.
    Il m'en a envoyé mais c'est pas vraiment mon domaine alors ça m'a pas beaucoup avancé.
    En tout cas pour amortir mon choc il trouve une épaisseur de 68mm. Je trouve que c'est un peu faible! Qu'en pensez vous?
    Je peux envoyer les calculs si ca parle à quelqu'un.
    Merci de votre aide
    invite9b06c290
    J'espère que leur solution fonctionnera.
    Je pense que cette société a suffisamment d'expérience dans le domaine de l'absorption des chocs pour ne pas proposer de solution farfelue.
    On trouve des articles en Sorbothane un peu partout en grande distribution, surtout pour les semelles de chaussures, mais la vraie valeur ajoutée de ces matériaux réside dans les applications industrielles.
    A contraire de la plupart des matériaux usuels, les polymères type Sorbothane sont visco-élastiques et cumulent dans le cas des absorbeurs de choc les avantages des solides et ceux des liquides. Il ne s'agit pas d'une poche remplie de silicone mais bien d'un matériau réticulé qui ne va pas exploser au moment du choc. En outre sa viscosité permet une dissipation de l'énergie aussi efficace qu'avec un liquide. Une bonne partie de l'énergie doit être convertie en chaleur au sein du matériau, mais il me semble que le Sorbothane conserve ses propriétés sur une gamme de température relativement large.
    N'étant pas un spécialiste du domaine, je doute que les calculs détaillés m'aident vraiment..
    Bon courage et bonne chance !
    invite6acd5573
    j'ai travaillé pour la société solutia dans un laboratoire de contrôle qualité sur les propriété du PVB ( polyvinyl butyral). nous avons régulièrement reçus différent éléments de verre pour véhicule anti manifestation de la police. ou encore une vitre de chars léopard.
    pour cette vitre , il y a avait plusieurs épaisseur de PVB placé entre des couches de verres. l'épaisseur total était d'une 10ene de cm environs.
    je fais actuellement différent travaux concernant le traitement chimique pour pouvoir différencié le verre feuilleté par rapport au verre trempé, je cherche encore a trouvé le plus d'information sur le process de la trempe chimique de verre.
    je déterminerai par le comportement mécanique en fonction des réponse que j'obtiendrai. si tu as des info nous pouvons peut être partager certaines choses qui ne sont pas confidentiel.
    concernant les teste d'impact, il y a des normes a suivre. style des panneau d'1M² ou de 40cm². nous ne pouvons pas faire varier la surface dans une même série de teste.
  1. Durcisseur pour resine epoxy
    Par invite79c8188a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h12
  2. [Divers] Inclusion résine pour coupe de 100µm
    Par invitec0937e02 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2007, 14h22
  3. [Physiologie] Absorbtion intestinale
    Par invite95062cef dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2007, 10h06
  4. choc urticaire et choc anaphylactique
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 17h03
  5. Absorbtion d'eau démineralisée
    Par invitea320d0ae dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/08/2005, 11h08
