help
help
    invitec01f45d1
    help
    J'ai un problème de travaux pratiques
    La demande est fusion et cristallisation
    Texte exercice
    http://rapidshare.com/files/22140568...Word.docx.html
    Aider Légèrement
    Et merci devance
    invitec14ae906
    Re : help
    A vue de nez, je dirais que la température monte (ou descend) jusqu'à un palier (fusion ou cristallisation) puis continue à monter (ou à descendre).
    La température du palier est égale à la température de fusion ou de cristallisation.
    On dirait bien que les températures de fusion et de cristallisation sont différentes.
    Pour expliquer pourquoi, j'imagine qu'il faut que tu te plonges dans tes cours.
    Bonne chance.
    invitec01f45d1
    Re : help
    help cvp
    invitec01f45d1
    Re : help
    Juste ca Question
    Pourquoi arrive-t-il à la stabilité de la température entre la fusion et de cristallisation !!!
    invitec14ae906
    Re : help
    Je ne comprends pas ta question.
    Tu veux dire pourquoi y a t il un palier ou pourquoi les températures sont différentes ?
    invitec01f45d1
    Re : help
    non
    Pourquoi est température constante entre fusion et cristallisation
    invitec14ae906
    Re : help
    C'est une histoire de thermodynamique, ou plus précisément de variance.
    la règle de Gibbs dit que la variance est égale à v = C + 2 - phi
    - v est la variance, c'est à dire le nombre de paramètres indépendants du système.
    - C est le nombre de constituants (ici 1 car tu as un corps pur)
    - 2 correspond à la pression et à la température.
    - phi est le nombre de phase. Au cours du changement d'état tu as 2 phases en présence (solide et liquide).
    Cela nous donne v = 1 +2 -2 = 1.
    Cela signifie que qu'un seul paramètre du système peut varier à la fois.
    C'est là que je suis moins sûr. Pour retomber sur mes pattes, je remplace le "2" dans l'expression de Gibbs par "1" car on considère un changement d'état à pression constante (milieu ouvert).
    On trouve donc v = 0. Donc tous les paramètres du système sont constants (y compris la température).
    En revanche, quand le changement d'état est terminé, il n'y a plus qu'une phase en présence, phi = 1 et v = 1 ; la température peut à nouveau varier.
    Voilà, j'espère que tu as compris (et que je n'ai pas fait d'erreur dans mon raisonnement...)
    invitec01f45d1
    Re : help
    je Modifier la graphique
    invitec14ae906
    Re : help
    Franchement, je ne vois pas quoi te dire d'autre.
    Lors du changement d'état d'un corps pur, la température est constante. C'est valable aussi bien pour la fusion que pour la solidification ou que la vaporisation.
    J'ai essayé de te donner une explication en utilisant la thermodynamique ; je n'en connais pas d'autre.
    Pour que l'on puisse mieux t'aider, il faudrait que tu nous précises ton niveau d'étude.
    invitec01f45d1
    Re : help
    Première année institut des sciences techonnlogie
    lmd
