cristallographie
cristallographie
    invite21d0d309
    cristallographie
    bonjour lors d'un concours blanc on a eu la question :
    le bromure de cesium cristallise dans le système cubique sous deux forme structurales de paramètre de maille "a"
    - type CsCl (la plus courte distancen cs-cl est noté d1)
    - type NaCl (la plus courte distance cs-br est noté d2)
    A : a* racine(2) = 2 (r+ + r- ) = 2d1 (structure type NaCl)
    B : a= 2 (r+ + r- ) = 2d2 (structure type CsCl)
    pouvez-vous m'expliquer comment verifier ces deux items
    je vous en remercie d'avance
    antoine
    moco
    Re : cristallographie
    C'est facile à expliquer avec un dessin. Avec mon seul clavier, je ne sais pas très bien si on y parvient.
    Partons de la structure de NaCl, avec une succession -Na-Cl-Na-Cl-Na-, etc. de façon que chaque atome Na soit entouré dessus, dessous, devant, derrière, à droite et à gauche d'un atome Cl. Donc il y a des séries Na-Cl-Na-Cl-Na- sur les trois axes de coordonnées (et dans les deux sens) dont Na occupe l'origine. On peut en dire autant de chaque Cl.
    Le paramètre a est la distance entre le centre d'un atome Na donné et le centre du premier atome Na rencontré sur l'un quelconque de ces 3 axes. Il me paraît évident que ce paramètre a soit la somme des diamètres de Na et de Cl, donc soit égal à 2 fois la somme des rayons de ces atomes.
    Dans la structure de CsCl, c'est plus compliqué, car il y a des centres d'atome Cl à chaque sommet du cube de côté a. Et il y a un centre d'atome Cs au milieu du cube de côté a. Le centre de l'atome Cs est donc au milieu de la diagonale du cube. Cette diagonale a pour longueur "√3" fois a. Comme l'atome Cs touche les 8 atomes Cl situés aux sommets du cube, le contact entre ces atomes se fait sur la diagonale.
    La longueur de cette diagonale est donc égale au diamètre de Cs + deux fois le rayon de Cl.
    a√3 = 2r(Cs) + 2r(Cl)
    invite21d0d309
    merci de votre reponse moco donc selon vous ces deux premier itemes sont faux si j'ai bien tous suivie ?
    moco
    Eh oui. Il y a une erreur quelque part dans tes données ...
    invite21d0d309
    non non pas forcement c'etait des QCM et s'en ai que deux parmis 5 mais les 3 autre n'etait pas très difficile , j'ai mis ces deux là car j'ai fait le même raisonnement que vous et j'en suis arrivé au même conclusion mais lors de la correction j'ai noté que la B etait vrai, mais je me suis peut-être trompé en recopiant tout du moins merci
    moco
    Ce qu'il te faudra aussi vérifier de toute urgence, ce sont tes connaissances en orthographe. J'en veux pour preuve le chef d'oeuvre que tu écris ainsi :
    Il aurait fallu écrire :
    C'était des QCM, et ce n'en est que deux parmi cinq
    Humm !!
    invite21d0d309
    mdr oui c'est pas faux mais le clavier y est pour beaucoup à ecrire tout ses cours sur pc croyez moi qu'avec le temps qu'on a pour ecrire, l'orthographe y prend un coup, mais s'en est pas moins vrai que je pourrais m'appliquer sur le forum.
    (mes examens sont à 90% sous forme de QCM donc sa va: sa ne devrais pas trop me faire de tort )bon j'en ajoute pas plus je vais refaire encore plus de faute qu'il y en a.
  1. cristallographie
    Par invite7baf4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 20h45
  2. cristallographie
    Par invited71309b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 00h14
  3. cristallographie
    Par invite21a918bc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h14
  4. Cristallographie
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2007, 19h57
  5. Cristallographie
    Par invite6b82b4bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 19h48
