Avoir du THF hyper sec?
    invite42d02bd0
    Bonjour à tous :
    J'aimerais obtenir du THF très sec.
    Je le distille sur Na/Benzophénone, mais j'ai l'impression que le fait de le prendre à la seringue suffit à le "mouiller" légèrement.
    Je pense utiliser une seringue en verre séchée à l'étuve, mais je me demande si cela va changer quelque chose...
    Je me demandais quel additif que je pouvais ajouter à ma solution pour la sécher (dans le ballon) autre que des tamis moléculaire (qui sont une source trop acide pour ma réaction)
    Merci d'avance!
    invite38235eee
    Re : Avoir du THF hyper sec?
    Je sais que c'est une réponse un peu simpliste, mais as-tu essayé de le transférer à l'aide d'une canule assèchée à l'étuve et un flux d'argon?
    Par curiosité de quel type de réaction s'agit-il pour qu'elle soit aussi sensible à l'eau?
    invite2313209787891133
    Pour faire la manip plusieurs fois par jour je peux te répondre que si la seringue n'est pas humide l'hydratation est négligeable; moins de 1 ppm en tout cas.
    invite42d02bd0
    C'est une réaction au SmI2 qui produit un radical R (ou un anion) et en fin de réaction je retrouve toujours le produit RH... et je ne comprend pas d'où vient l'hydrogène final (ni du solvant, ni de la molécule de départ, ni du verre...)
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Fajan Voir le message
    Ayant fréquemment fais comme toi (distillation sur Na/Benzophénone, prélèvement à la seringue), je n'ai jamais eu de problème de contamination par de l'eau.
    Je pense donc que ton problème vient d'ailleurs.
    invite42d02bd0
    Disons que je prélève le THF avec une seringue médicale, stérile, en plastique, je ne sais pas si cela à une influence... C'est pour cela que je voulais essayer avec une seringue en verre sechée.
    HarleyApril
    normalement, ces réactions au SmI2 ne sont pas si sensibles que ça à l'humidité
    maintenant, si tu veux vraiment faire dans l'hypersec ...
    le bouilleur avec sodium benzophénone ne doit pas être bleu, mais deep purple (on y arrive ... mais c'est long)
    tout le matériel (seringue incluse) est mis à l'étuve et revient à l'ambiante dans un dessicateur (ou une boîte à gants) sous argon
    bon courage !
    invite42d02bd0
    c'est bien pour ca que je me demandais s'il n'y avait pas un "truc" à ajouter pour pouvoir secher le milieu (autre que du tamis moléculaire que le SmI2 n'apprécie pas...)
    invite9b06c290
    Si ton montage le permet tu peux tenter l'expérience dans une "boite à gants" gonflable. Sa s'achète sur les catalogues de chimie type aldrich et ce n'est pas si cher que ca (moins qu'une vraie en tout cas).
    Dans ce cas tu peux te contenter d'une surpression d'azote, bien moins cher que l'Argon.
    invite533ca2b2
    comme Harley... avec un peu de patience, et pas mal de sodium, on atteint une couleure quasi violette.
    Ensuite pour le prélèvement, je prends une seringue jetable que je rince plusieurs fois avec le THF sec, avant d'effectuer le prélèvement final.
    Avec un montage de disti sous argon, tu prélèves un peu d'argon dans ta seringue "au dessus" du THF, puis tu l'ajoute rapidement dans ton ballon et ca devrait le faire.
  1. peut-on avoir internet par satellite sans avoir de ligne téléphonique?
    Par invite11c9ee75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2010, 10h18
  2. Thf
    Par inviteeebb3054 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 12h22
  3. polymerisation THF
    Par invite2cd80b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2008, 07h48
  4. Thf
    Par invite34667ff5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2005, 01h18
  5. hyper sphère, hyper cube
    Par invite41f6e8b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 19h29
