courbes potentiel-ph
    invite05220297
    Bonjour a tous
    j'aurais aimé savoir si quelqu'un peut m'expliquer comment interpréter des courbes de la forme E=f(ph) (pour les oxydo réduction en sup)
    ne serais ce que quelques petites infos ou conseils...
    invitec86aa7a5
    Re : courbes potentiel-ph
    es tu sur potentiel en fct du ph????
    ne confonds tu pas avec E en fct du V versé
    qui te permet de determiner V equivalent grace à la methode des tangeantes
    invite8241b23e
    Salut !
    Tu parles des diagrammes de pourbaix ?
    Cette page t'aide-t-elle ?
    invitecf700177
    yo
    les courbes potentiel-pH permettent de decrire les domaines d'existance (pour les phases solides) ou de prédominance (pour les ions en solution) en fonction du pH et du potentiel.
    au dessus d'une courbe (ex; Fe2+/Fe3+) tu as un potentiel plus elevé, donc l'espece prédominante est plus oxydée (ex: Fe3+)
    en dessous le potentiel est plus bas, donc l'espece prédominante est plus réduite (ex: Fe2+)
    quand tu augmente le pH, donc la qtt de OH-, tu as tendance a complexer les especes. de pH = 0 à pH = 14, tu passes de Fe2+ à Fe(OH)+, Fe(OH)2, Fe(OH)3 -
    on dit predominance car Fe2+ et Fe3+ dans cet exemple sont toujours présents meme en tres faible qtt
    ps : pas terrible le diagramme E-pH du fer dans ton lien benji
    invite8241b23e
    Pourquoi "pas terrible" ?
    invitecf700177
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    yo
    je trouve qu'il est pas beau... je ne sais meme pas s'il est juste, de memoire le domaine de stabilité des especes ferriques solides est largement plus étendu pour c = 1M... maintenant je ne sais pas nonplus ce que c'est que Fe2O3-nH2O... il n'y a ni la goethite ni la lepidocrocite.
    bref, pour moi, il manque des infos.
    il n'y a pas nonplus le domaine de stabilité de l'eau...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le diagramme de Pourbaix du fer est plutôt complet je trouve... (peut-être même un peu trop )
    Maintenant, l'étude des diagrammes de Pourbaix est intéressante pour savoir comment il va réagir (ou pas) face à l'eau (le plus souvent) comme le signale franzz. Il suffit de superposer le diagramme à celui de l'eau. Apparaissent alors les zones de passivation, de corrosion,...
    C'est le principal intérêt de ces diagrammes. Il faut savoir les "lire" ! Chose que je ne sais plus trop faire maintenant
    Mes années collèges auront eu raison de mes "connaissances CAPESiennes"
    Duke.
  1. Les courbes intensité-potentiel
    Par invite86c06421 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2012, 15h21
  2. Courbes intensité-potentiel, electrolyse
    Par inviteaf73b445 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 23h52
  3. Courbes intensité-potentiel
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 20h00
  4. Courbes intensité potentiel
    Par invite3005fea4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2008, 13h20
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
