j'aimerai savoir qu'est-ce que c'est qu'une molécule activée ?
Bonjour . une molécule activée est une molécule dont on augmente la réactivité. C'est par exemple le cas lors d'une estérification en catalyse acide : exemple simple de la réaction de ton acide avec ton alcool : Tu vas protonner ton acide sur le site le plus basique et former un ion oxonium. De ce fait, tu vas augmenter considérablement la réactivité de ta molécule et ainsi "l'activer". On parle également d'activation des acide lorque l'on effectue une chloration avec PCL5 par exemple
Et si je dis qu'une molecule activee est une molecule catalysee.
Est-ce correct?
Et comment reconnait-on qu'une molécule a été activée ou non ?
Elle présente le plus souvent une charge partielle (+ ou - ). Pour reprendre l'exemple de l'estérification, la protonation de l'acide donne R-C=O(+)-OH ce qui augmente considérablement la réactivité vis a vis de nucléophiles... EN l'occurence la protonation se fait sur le O de C=O exhibant un fort caractère electrophile du carbone fonctionnel (C chargé + apres mésomérie).
« la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
tout à fait c'est exactement le principe. On a baissé la barrière d'activation de la réaction on a "activé la molécule"Et si je dis qu'une molecule activee est une molecule catalysee.
Est-ce correct?
Donc ça veut dire que si je rencontre un carbocation cela montre que c'est une molécule activée ?
Un carbocation n'est que rarement isolable hormis carbocations bien stabilisés du genre triphénylméthyle (rouge d'ailleurs^^).
Néanmoins, si tu rencontres un carbocation sur une forme de résonnance d'un oxonium catalysé en catalise acide (protonné) tu peux que tu as affaire à une molécule activée
