Problème laine de fer.
    invitee53ee3e6
    Voilà j'ai un petit problème sur lequel je bloque:
    a) Imaginer un mode opératoire qui permettrait de déterminer le pourcentage en fer dans une laine de fer du commerce.
    b) Expliquer comment, à partir des résultats de mesures, il est possible de déterminer le pourcentage de fer dans la laine de fer.
    Il y a rien à faire je ne sais pas si c'est du raisonnement ou du calcul, mais je n'y arrive pas.
    Merci beaucoup de m'aider.
    moco
    Re : Problème laine de fer.
    Tu pèses ta laine de fer. Tu la trempe dans un excès d'acide chlorhydrique HCl. Il va se produire la réaction :
    Fe + 2 HCl --> FeCl2 + H2
    Tu mesures le volume de gaz H2 obtenu. Une mole de fer doit donner 1 mole de gaz H2, donc 22.4 litres à 0°C et 1 atm.
    Avec 56 g de fer pur et assez d'acide, tu dois obtenir 22.4 litres de H2. Si tu en obtiens moins c'est que ton fer n'est pas pur.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  3. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
  4. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
  5. Chimie: dosage du Fer dans la laine d'acier
    Par hosta009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 14h56
