températures de fusion et d'ébullition
    invite16311c87
    bonjour a tous j'ai un examen de chimie a repasser et le probleme que j'ai eut a mon examen de juin je n'arrive pas a le resoudre la question de l'exam consiste a donner des temperatures de fusion a des corps et d'expliquer comment j'ai fait pour trouver,est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver comment donner une temperature a un corps suivant des proprietes de liaisons covalentes ou ioniques tec
    merci de votre aide
    HarleyApril
    Re : petit probleme pour une question de l'examen
    je suppose qu'il s'agit plus de classer les produits dans l'ordre de leurs points de fusion
    les principes sont les suivants (comme pour les températures d'ébullition)
    plus un composé peut créer des liens entre les molécules, plus il reste à l'état organisé
    plus la masse molaire est élevée, plus le composé reste à l'état organisé
    traduction
    pour des masses molaires croissantes, les composés vont fondre (bouillir) de plus en plus haut
    par exemple, le méthane est un gaz (donc il va fondre très bas et bouillir en dessous de 0°C), le pentane bout à 35°C
    pour des masses molaires équivalentes :
    compare méthane (pas de liaison entre les molécules) ammoniac (fait bien les liaisons H avec son doublet) et eau (accepte et donne des liaisons H)
    tu trouveras plusieurs fils dans le forum où ces notions sont expliquées avec des exemples
    bonne continuation
    invite16311c87
    probleme sur un exercice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    l'intitulé est celui-ci:
    1.Pourquoi NH3(M=17g/mol)est-il gazeu a temperature ordinaire,alors que H2O(M=18g/mol) est liquide?
    2.PH3 a une temperature d'ébulition de -87,7°C et NH3 une temperature d'ébullition de -34,4°C
    Justifier cette difference entre les temperatures d'ebullition
    Merci de votre aide et s'il vous plait pouvez vous m'expliquer ca clairement car si je ne comprend pas ca je rate mon année et je ne reussi pas mon examen!
    invite16311c87
    je trouve pas d'autres endrois sur le site ou c'est expliqué pouvez vous m'aider merci de votre reponse
    HarleyApril
    j'ai fusionné les deux discussions qui ont trait au même sujet
    merci de ne pas faire de doublons
    pour la modération
    HarleyApril
    les exercices que tu proposes sont une application directe des règles énoncées plus haut
    NH3 et H2O
    même masse molaire (à une unité près) ils devaient donc avoir une même température d'ébullition
    l'azote de N a un doublet pour faire des liaisons hydrogène, O aussi, toujours pas de différence
    les H de NH3 ne sont pas disponibles (pour faire NH2- il faut aller chercher des conditions assez dures) alors que les H de H2O s'en vont facilement (cf. dissociation de l'eau par exemple)
    Quelle est la cause de ce phénomène, O est plus électronégatif que N. Rappelons que l'électronégativité augmente quand on se déplace vers la droite ou vers le haut dans la classification périodique (hors gaz rares), l'élément le plus électronégatif étant le fluor.
    l'eau peut donc mieux faire des liaisons hydrogènes dans lesquelles elle prête son H
    les molécules d'eau sont donc plus associées entre elles, elles n'ont pas envie de se dissocier pour passer à l'état gazeux, il faut chauffer plus pour les convaincre
    OK pour le 1 ?
    pour le 2
    PH3 est nettement plus lourd que NH3 il devrait donc bouillir plus haut
    P est en dessous de N dans la classification périodique, il est donc moins électronégatif
    en cherchant un peu, tu vas pouvoir conclure ...
    On a exactement le même phénomène en comparant H2O et H2S. Ce sont ces exemples qu'on prend usuellement.
    invite6243ff93
    ne devrait-on pas conclure que Téb (PH3) > Téb (NH3) puisque PH3 plus lourd et établira moins facilement des liaisons hydrogène entre ses propres molécules que NH3 alors que l'énoncé de lorik93 dit le contraire ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    ne devrait-on pas conclure que Téb (PH3) > Téb (NH3) puisque PH3 plus lourd ?
    tout à fait d'accord
    ne devrait-on pas conclure que Téb (PH3) > Téb (NH3) puisque PH3 établira moins facilement des liaisons hydrogène entre ses propres molécules que NH3 ?
    non, on en déduit que Téb (PH3) < Téb (NH3) (l'édifice cristallin est moins costaud)
    invite6243ff93
    ok au temps pour moi
    le 2nd critere (établissement des liaions H) l'emportera-t-il tjs sur le 1er (masse molaire élevée) ?
    invite16311c87
    Re : températures de fusion et d'ébullition
    Merci et encore merci
    Vous m'etez d'une grande aide
  1. Températures d'ébullition
    Par invitef5c09de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 12h43
  2. Températures d'ébullition
    Par invite654cc17b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 22h13
  3. températures d'ébullition des chalchogènes
    Par invite2145cf94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 13h25
  4. Températures d'ébullition
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 13h25
  5. températures de fusion
    Par inviteb7cfaaa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2006, 19h09
