Détermination (toute bête ?!) d'une quantité de matière
    invite95129792
    Bonjour à tous !
    Afin de pouvoir résoudre un exercice j'ai besoin de déterminer la quantité de matière d'un composant dans un mélange. Ca doit être tout bête mais je vois pas le truc.... Pourriez-vous m'aider ?
    Voici le problème :
    J'ai 100 kg de mélange de KF et 2HF (le mélange contient 1 mole de KF pour 2 moles de HF).
    Par ailleurs, je connais les masses molaire de chacun des atomes
    M(H)=1,0 g.mol-1
    M(F)=19 g.mol-1
    M(K)=39,1 g.mol-1
    Et, je veux déterminer la quantité de matière n de HF.
    Je fais comment ?
    Par avance,
    Merci !
    invite02e16773
    Re : Détermination (toute bête ?!) d'une quantité de matière
    La conservation de la matière donne n = n(KF) + n(HF), n quantité de matière totale du mélange.
    De plus, n(KF) = n(HF)/2. En reportant dans l'équation ci dessus on obtient n(HF) = 2n/3.
    Il reste à déterminer n. On a la masse m de l'échantillon, et on peut calculer sa masse molaire M : M = M(KF)/3 + 2M(HF)/3, puisque 1/3 du mélange est constitué de KF, 2/3 du mélange est constitué de HF.
    invite855d83ac
    Bon donc prenons les choses dans l'ordre, car y'a peu de données .
    Je pense qu'on peut résumer les choses ainsi : notre inconnue est "x", une sorte de masse.
    La M(KF) = 58,1 g/mol
    Et M(HF) = 21 g/mol
    58,1(x) + 21(2x) = 100 000
    100,1x = 100 000
    x = 100 000/100,1
    x = 1000.
    Donc on a n = m/M = 2*1000/21 = 100 moles... en gros.
    EDIT : grilled ! On a dit la même chose au moins ?!?...
    invite95129792
    Ok, merci bcp pour cette réponse rapide !
    Je viens de voir le truc
    Ps : Iouou je crois pas que c'est bon. D'après ce que m'a dit guillaume je trouve n(HF)=20.4 mol (environ) !
    invite855d83ac
    Effectivement !
    HarleyApril
    allez, une troisième réponse
    le composé est donc KF,2HF
    sa masse molaire est 58,1 + 2*(20,0) = 98,1g/mol
    dans 100kg on a donc m/M = 100 000/98 = 1019 mol = 1,02 kmol
    la quantité de HF est donc le double, soit 2,04 kmol
    à toi de choisir !
    (à moins qu'un autre forumeur propose une quatrième solution différente)
    invite02e16773
    Effectivement, si j'utilise les fractions molaires à la place des fractions massiques, ma masse molaire M ne risque pas d'être juste...
    Navré pour cette grosse erreur.
  1. Calcul d'une quantité de matiere
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 20h19
  2. relation toute bête
    Par invite8737529f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 00h37
  3. Détermination d'une quantité de matière d'un gaz
    Par invite40b8498f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 14h20
  4. Quantité de matière d'une concentration
    Par invitea237b929 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2006, 12h54
  5. Determination d'une quantité de matiere par mesure de pression
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 20h46
