Carboxyaldéhyde
Carboxyaldéhyde
    invitecd7e1c97
    Unhappy Carboxyaldéhyde
    bjr,
    j ai besoin de savoir a quelle classe de composés organiques appartient les carboxyaldhéydes. est ce que c un acide ou un algéhyde. merci
    moco
    Re : Carboxyaldéhyde
    Ce sont les deux à la fois, aldéhydes et acides !
    invitecd7e1c97
    merci bcp pour la reponse
    invitecd7e1c97
    le probleme c est que dans sa formule générale je vois pas la fonction acide COOH
    HarleyApril
    s'il s'agit d'un carboxyaldéhyde, moco a bien répondu
    s'il s'agit d'un carboxaldéhyde (regarde bien, il manque un y) c'est la même chose qu'un aldéhyde
    invitecd7e1c97
    oui il s agit bien d'un carboxyaldéhyde. voila mon probleme c est que j ai mesuré l'acidité d'une solution contenant au depart une substance qui semble se transformer en carboxyaldéhyde. donc l'acidité de cette solution a augmenté et je veux savoir si ce composé qui est la cause, autrement dit est ce quil manifeste son caractere acide comme tous les autres acides carboxyliques. merci
    HarleyApril
    explique donc quelle est cette substance !
    invitecd7e1c97
    une huile enrichie en C-glycosylflavones (polyphénols). jai lu dans un article qu'a haute température, ces composés peuvant se transformer en carboxyaldéhydes et puisque l'acidité de cette huile a augmenté apres chauffage je pense que cette transformation peut etre l'une des causes
    HarleyApril
    à l'état initial, il n'y a ni aldéhyde, ni acide carboxylique
    la glycosylation se faisant par une liaison C-C, il n'y a pas non plus d'aldéhyde masqué sous forme d'acétal
    les seules fonctions un peu acides sont les phénols
    invitecd7e1c97
    je comprends par la que les carboxyaldehydes ne sont pas responsables de cette acidité élevée et que cest les fonctions acides qui sont la cause?
    HarleyApril
    Je ne vois pas bien comment un chauffage transformerait ce type de molécule en un composé comportant à la fois un acide carboxylique et un aldéhyde
    Les phénols ne te donneront pas une acidité élevée car il sont très faiblement acides pKa>10 (sauf cas très particulier tels que polynitro, mais pas ici)
    Par contre, si ton huile est à base de glycérides, il est possible que tu aies hydrolysé cette huile pour former des acides gras (et là, je les vois bien les carboxyliques)
