DM urgent
DM urgent
    invite383861f6
    DM urgent
    Voila le problème.
    J'ai deux solution S1 et S2, sans volume indiqué, de concentration molaire respective 5.0*10-2 mol.L-1 et 1.0*10-2.
    Avec la verrerie suivante:
    Tube a essai
    Bechers de 100mL
    fiole jaugée de 250mL
    fiole jaugée de 100mL
    Pipette graduée de 10mL
    Pipette graduée de 20mL
    Propipette
    je dois choisire les quelles utilisé pour passer de S1 a S2 puis je dois décrire le protocole opératoire.
    merci d'avance
    invitea0b9e65b
    Re : DM urgent
    salut
    que signifie S1 et S2 ?!?!
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    c'est simplement le nom des solutions.
    invitea0b9e65b
    Re : DM urgent
    tu préfaire pas envoyer présisément l'énoncé ?
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    On dispose d'une solution S1 d'acide chlorydrique de formule (H+(aq)) de concentration molaire C1=5.0*10-2mol.L-1
    A partir de cette solution on veux une solution S2 chlorydrique de concentration molaire C2=1.0*10-2 mol.L-1
    1.Nommer l'opération à effectuer.
    2.On dispose de la verrerie suivante:
    Tube a essai
    Bechers de 100mL
    Propipette
    Nommer la verrerie nécessaire à l'opération. Justifiez de façon théorique les choix réalisés.
    3.Décrire les protocol opératoire de cette opération.
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    Si par la même occasion vous pouviez me donnez la formule pour calculer la masse et le volume d'eau issue d'une transformation quand on ne possède que le nombre de mole. 0.00139 dans le cas présent.
    moco
    Re : DM urgent
    Ton problème se réduit à trouver le moyen de partir d'une solution concentrée, de concentration 0.05 molaire, pour en faire une solution 0.01 molaire, donc 5 fois plus diluée.
    Tu peux par exemple prélever ta solution concentrée c1 avec une pipette de 20 mL. Tu verses ces 20 mL dans le jaugé de 100 mL. Et tu ajoutes 80 mL eau, donc assez pour remplir le jaugé de 100 mL. C'est tout.
    Plus simple, tu meurs !
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    merci bien, mais pourrai tu me donner une formule corespondant au dernier message que j'ai poster STP.
    moco
    Re : DM urgent
    Ta question est incompréhensible, hélas.
    C'est un peu comme si je te demandais :
    Quelle est la formule pour calculer la vitesse et le volume du véhicule, quand on ne connaît que la masse et que la quantité de pétrole est de 0.00139 ?
    J'appelle cela du charabia !...
    invitea0b9e65b
    Re : DM urgent
    salut moco je suis de retour (calme)
    petite question
    quand on di : 1/5 d'une solution a dans une autre b
    ça veu dire que 5 réprésente :
    - 1a +4b
    ou
    - ou c'est le "5" qui réprésente le diluan (1a dans 5b)
    je m'exprime trés mal mais je le redi que je suis dislexique
    a+
    moco
    Re : DM urgent
    Diluer d'un facteur 5, ou diluer à 1/5, veut dire qu'on prend un volume quelconque d'une solution concentrée, et qu'on y ajoute 4 fois son volume d'eau, de manière à obtenir un volume total égal à 5 fois celui du départ.
    D'habitude on ne mesure pas le volume d'eau rajoutée. On se borne à prélever 10 mL de solution, à le verser dans un grand récipient de 50 mL, et à ajouter assez d'eau pour arriver au trait de jauge de 50 mL, On a rajouté ainsi 40 mL sans le vouloir, et sans le mesurer.
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    Dit je veux bien te respecter parce que vus ton statut tu es très préssent sur ce forum mais faudrai voir a ce que sa soit réciproque...
    moco
    Re : DM urgent
    Désolé, mais ton énoncé ne veut exactement rien dire. Je le recopie, pour mémoire :
    Le nombre de moles de quoi ? Quelle transformation ? Il y a de l'eau issue d'une transformation. Que veut dire : "issue d'une transformation" ?
    C'est du charabia, désolé ! Et je suis bien gentil de prendre la peine pour te le dire.
    invite383861f6
    Re : DM urgent
    eh ben voila c'est plus agréable déja.
    mais merci j'ai fini par trouver.
    Merci a vous deux.
  1. urgent urgent google n'oublie pas mes recherche
    Par invitebafd5785 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 21h50
  2. urgent urgent: nomenclature D/L
    Par invite86613f3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2006, 22h20
  3. Re: Panne Tele Tokai Urgent,urgent
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 22h43
  4. urgent urgent merci de votre aide
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 12h47
