pentachlorure de phosphore
    invite1ecebe34
    Exclamation pentachlorure de phosphore
    Je cherche a détruire du pentachlorure de phosphore selon la formule suivante
    PCL5 + 4H2O ---> 5HCl + H3 PO4
    Je sais que cette réaction doit se faire dans l'eau chaude mais j'ignore a quelle température.
    Il faut préciseer que la réaction est déjà
    violente a froid ! raison por laquelle je désire connaitre la température minimale nécessaire.
    merci par avance
    moco
    Re : pentachlorure de phosphore
    La destruction du pentachlorure de phosphore par l'eau peut se faire à toute température. Elle dégage beaucoup d'énergie, donc de chaleur. Et comme elle produit HCl, il se peut que ce HCl se dégage sous forme de gaz, ce qui est génant, à cause de l'odeur. Il faut prendre de précautions pour que ce HCl gazeux ne gène personne. Tu peux simplement verser lentement ton PCl5 dans une grande quantité d'eau. Cela dépend un peu de la quantité. En as-tu des grammes ou des kilogrammes ?
    inviteb7fede84
    Comme l'écrit Moco, il faut verser lentement le PCl5 dans l'eau, j'ajouterai en agitant mécaniquement, pour éviter les accumulations de solide pouvant causer des projections violentes lors de la décomposition.
    invite1ecebe34
    Merci pour l'info
    En fait j'avais un doute car sur un autre site il y avait deux réactions possibles avec l'eau
    PCl5 + H2O --> POCl3 + 2HCl
    "in cold water" dans le texte
    PCL5 + 4H2O --> H3PO4 + 5HCl
    "in hot water"
    Je me demandais s'il était suffisant de mettre l'eau en exces ou s'il fallait chauufer en plus.
    Pour les odeurs , ne vous faites pas de souci ,je dispose de hottes aspirantes, d'autant que le PCl5 est déja trés dangereux à inhaler .
    inviteb7fede84
    Même POCl3 est détruit à l'eau froide, mais attention POCl3 est un liquide non miscible à l'eau. En absence d'agitation, il se forme une réaction locale et progressive à l'interface, qui devient "explosive" (projections acides de liquide bouillant).
    D'où la nécessité de verser progressivement, par petites quantités EN AGITANT.
    invite1ecebe34
    Merci, me voilà rassuré, surtout avec des conseils de sécurité en prime.
    Devise shaddock:"s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème"
    invite7cd5a1d4
    Citation Envoyé par shaddock
    En complément, pour avoir bosser dessus ...
    La réaction (avec agitation) d'hydrolyse de POCl3 est plus rapide en chauffant modérément ...
  1. pentachlorure de phosphore
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 06h53
  2. Phosphore 30????
    Par invite2b94b34d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 17h14
  3. pentachlorure de phosphore
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 14h20
