Solution acide chlorhydrique- Calculer masse
    invite38a63c22
    bonjour, j'aurais besoin de votre aide sur ça :
    on dispose de 400mL d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique dont la densité est 1.17.
    Données :
    masse volumique eau: p.eau= 1000kg.m-3=kg.l-1
    masses molaires atomiques :Mcl= 35.5g.mol-1 et Mh=1.00g.mol-1
    merci de votre réponce !!!
    invite38a63c22
    Re : Solution acide chlorhydrique- Calculer masse
    j'ai oublié de poser la question :
    calculer la masse m de cette solution ( en grammes)
    invite4b33ea0e
    m=d*v
    m=1.17*0.4
    m=0.468 g
    Voilà, c'est tout bête comme question, suffit juste d'appliquer la formule
    HarleyApril
    rappelons, si besoin était, que ces problèmes sont traités dans les questions récurrentes en chimie
    fil situé en tête du forum chimie
    invite38a63c22
    mais je vois pas c'est quoi comme formule moi j'ai fait comme ca
    p=m/v m=p*v=1,17(g.ml-1)*400(ml) = 468g
    c'est bon?
    invite152c31cc
    Au fait ils assimilent la densité à la masse volumique, donc la bonne formule c'est d=m/V.
    (on ma poser la même question il n'y a pas très longtemps)
    invite38a63c22
    mais es ce que mon résultat est bon?
    invite152c31cc
    non, parceque tu as mis ton volume en mL au lieu de Litre.
    Il n'y a pas d'unités a la densité, donc quelque soit la formule que tu utilises (tant qu'il y a les unités), tu obtiens 0.468g
    invite38a63c22
    je comprend pas, mon volume de départ et en Ml. et moi j'ai fais:
    d=p/peau
    donc p=d*peau donc p=1.17*1( g.ml-1)=1.17 G.Ml-1
    donc m=p*v =1.17*4OO=468g
    je vois pas ce qu'il y a de faux toute les unités sont les memes .
    invite152c31cc
    Non, toi tu passes de kg.L-1 a g.mL-1 et ce n'est pas bon.
    Le plus simple c'est d'utiliser la formule m=d*V. comme il n'y a pas d'unités a la densité, tu reste avec 1.17 et comme (sauf cas particuliers), tu dois convertir tes volumes en L (pck les conventions le veulent), ton V=0.400L.
    Et ca de tonne m=1.17*0.400=0.468g.
    De plus tu ne trouves pas que 468g = environ 500g ca fait beaucoup ?
    invite152c31cc
    je rectifie, au fait on tourne en rond ^^ c'est bon ce que tu as fait, pck moi j'obtiens au fait un résultat en kg et non en grammes. 0.468kg = 468g ^^ !
    Donc au fait ca doit etre bon ^^ ! par contre pour tes convertions du début je sais pas ce que tu as fait, mais ca me semble louche !!
    invite38a63c22
    ah ca me rassure! merci bcp en tout cas c'est bien ce que je pensais avec des litres le résultat est en kilo ! ba les conversions du début, on a vu ca en cours ...
    invite152c31cc
    On y est arrivé, c'est le principal, mais au moins tu sauras le refaire sans pb pour la prochaine fois !!
    Bon courage
    invite38a63c22
    mais, j'ai un doute sur la formule p=m/v car je crois qu'il faut l'utiliser que dans des liquides purs ! et moi ce n'est pas pur! mais je vois pas d'autres méthodes autrement avec les données qu'on a.
    invitebbe24c74
    p tu peux l'utiliser pour nimporte quelle solution homogène.
    p c'est la masse volumique. Chaque liquide, bien mélangé, a une relation qui lie la masse et le volume.
    Par contre, la ou tu as un doute, c'est que la masse volumique de l'eau (p = 1kg/L), c'est bien uniquement pour l'eau pure.
    Ainsi, si tu y mets du sel dedans, tu n'auras plus la même masse volumique.
    invite38a63c22
    merci beaucoup! pour la masse volumique de l'eau c'est bon je m'en sert juste pour réussir a trouver la masse volumique de la solution avec psolution=densité*peau, ce que j'ai vu dans mon cours. donc c'est bon
  1. Acide chlorhydrique
    Par invite5e9b39bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2009, 15h38
  2. Acide chlorhydrique.
    Par invite3ae0196a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
  3. acide chlorhydrique
    Par invite23736f4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 12h50
  4. acide chlorhydrique
    Par invite3990937c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 03h54
  5. acide chlorhydrique
    Par invitecc298d5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2004, 21h18
