Dilution du H2o2
Dilution du H2o2
    invitea1b03842
    Dilution du H2o2
    Bonjour, je n'ai aucune connaissance en chimien enfin très peu.
    Comment obtenir du h2o2 à 3% avec une solution de h2o2 à 35%.
    A quoi correspond les %? Qu'y a t'il dans la solution en plus du h2o2,
    mErci pour vos lumières...
    invite13167232
    Exclamation Re : Dilution du H2o2
    Un flacon de 1L de péroxyde d'hydrogène à 35% comprend 35% de la MASSE totale de H2O2 et le reste de solvant, dans ce cas précis le solvant est l'eau .C'est ce qu'on appelle la concentration massique.A ne pas confondre avec la concentration molaire.
    La concentration massique s'exprime en g/L. Cela signifie qu'avec une concentration de 35% pour 1L de solution tu aura 350 g de péroxyde d'hydrogène pour 650 g d'eau.
    Attention à ne pas faire l'erreur de rapporter les grammes obtenus en millilitres pour autant car ceci n'est valable que pour l'eau.
    En effet en chimie toute les solutions disposent d'une DENSITÉ inférieure ou supérieure à celle de l'eau ce qui fausse le rapport masse/volume de référence de l'eau à savoir 1g=1ml.
    Après pour ce qui est du calcul de dilution de ta solution je ne vais pas le faire à ta place mais simplement te donner les moyens de le faire par toi même.
    Soit S1, la solution à 35% H202
    et S2, la solution finale à 3%.
    On part pour une solution de 1L à 3%.
    On a donc: c0.v0=c1.v1
    F=c0/c1=v1/v0
    Avec F = 35/3 = 11.666
    Donc, on a v0=X=v1/11.666
    Le volume final est donc égal à 1+X
    En espérant t'avoir aidé.
    (Ps: J'ai ma petite idée sur l'utilisation que tu vas faire de cette solution. j'espère me tromper...)
    invite13167232
    Y'a pas 650 g d'eau dans ton litre désolé de mettre des conneries , à force de faire plusieurs choses à la fois on finit par se gourer quelque part.
    Pèse ton litre tu verras que il fait légèrement plus d'1 kilo.
    invitea1b03842
    "J'ai ma petite idée sur l'utilisation que tu vas faire de cette solution. j'espère me tromper"
    pas sur que tu penses juste si vraiment tu veux savoir je peux t'aiguiller
    Si j'ai tout compris on prend un volume de h2o2 à 35% on rajoute 11 volumes d'eau (normale? robinet? demineralisée?) et on obtient de l'h2o2 à 3%
    comment l'h2o2 peut être stable longtemps en solution?
    invite13167232
    Par nature le péroxyde d'hydrogène est un composé qui à une affinité pour la décomposition.
    Sous l'effet des UV il se dismute lentement en O2 et en eau.
    Cette décomposition est fortement accélérée en présence de catalyseurs tel l'oxyde de fer ou encore tout les sels métaliques des métaux de transition. Surtout leurs oxydes.
    Si tu destines ton eau oxygénée à une application médicale comme je le pense il faut oublier...
    Les composés de qualité technique sont pollués par de nombreux nocifs,ils ne sont absolument pas approprié pour traiter des plaies .
    invitea1b03842
    Bonjour, non rien à voir avec le médical
    c'est plus du coté métal précieux qu'il faut chercher
    donc mon principe est bon 1 vol pour 11 vol?
    Quel type d'eau ajouter?
    invite13167232
    Héhé je te présente mes excuses alors .
    Puis-je me permettre de te demander à quoi cela va te servir avec les metaux précieux ?
    L'eau la plus pure est la meilleure quand on parle de H2O2.
    L'eau déminéralisée est donc la plus adaptée.
    Pour ce qui est de la dilution héhé moi aussi je dis que t'as tout faux.. C'est pas 11 volumes c'est 11.666 volume. Sa change tout .
    invitea1b03842
    en effet 11.66 eheh
    pour récuperer l'or dans les pc, mais chuttt
    normalement je trouve du 3% et là j'ai pas fait gaffe j'ai pris du 35%
    invite13167232
    Question Re : Dilution du H2o2
    L'or des procésseurs? Y'en a même pas 1 g par unité si je crois se qu'on me dit lol.
    H2O2 va te servir à quoi? Décoller la fine pélicule d'or ?
    Si tu veux pas révéler ton secret au grand public tu peux toujours me Mp sa m'intrigue .
    invitea1b03842
    Surtout continuez tous à croire ce que l'on vous dit!! plus j'ai de pc à recuperer mieux c'est
    disons qu'il y a plus que de l'or dans un pc (argent, palladium, etc..)
    pour l'or même 1g je ne crache pas dessus, surtout à 20 euro le g mini...
    Bingo!! le h2o2 se combine avec un acide pour decoller les lamelles d'or des cartes isa, pci etc..
    pour les processeurs, les pins et autres trucs dorés on utilise l'electrolyse avec de l'acide sulfurique.
    Aucun secret
    Puisque je tiens un chimiste, pourrais tu m'expliquer l'interêt de mettre de la glycerine dans de l'acide sulfurique pour l'electrolyse?
    invite13167232
    Sa fera 5g d'Au monsieur .
    Je vais le faire par Mp on s'éloigne trop du sujet du fil.
    invitea1b03842
    pas de soucis
  1. H2o2
    Par invite2a1468d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2009, 18h48
  2. H2o2
    Par invite1045d048 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2009, 17h35
  3. H2o2
    Par LTHOMAS dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 21h10
  4. H2o2
    Par invite573a77b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 11h41
  5. H2o2
    Par invite37c9216b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2004, 21h42
