chlorure de cuivre ?
    invitefca1e1c5
    bonjour aux specialistes,
    mon pseudo parle de lui meme , la chimie et moi sommes assez eloignés, merci dans vos éventuelles réponses d'en tenir compte.
    voila mon problème: j'ai une piscine d'eau salée a 4,8 gr/l et la production de chlore se fait par électrolyse d'une electrode au titane. L'electrolyse a pour inconvenient d'augmenter le PH , celui ci est donc automatiquement maintenu dans une fourchette de 7.2/7.4 par une pompe d'acide. En plus le traitement de l'eau est complétée par une ionisation Cuivre Argent qui maintient le Cu à 0,3 mgr/l. Seul inconvenient ; on observe sur les joints en ciment des mosaiques une coloration vert emeraude avec surchage tirant vers le marron , principalement au dessous de la ligne d'eau , uniquement sur les parroies verticales de la piscine et egalement sur la 1ere marche de l'escalier qui se trouve à 15 cm de la surface. Seule produit rajouté avant manifestation de la coloration , du bicarbonate de soude pour faire baisser ponctuellement le taux d'alcalinité.
    Ma question est : cette coloration des joints pourrait-elle provenir d'une combinaison du cuivre et du chlore ?
    HarleyApril
    Re : chlorure de cuivre ?
    normalement, le bicarbonate neutraliserait plutôt une acidité excessive ...
    tu es sûr qu'il ne s'agit pas de mousse ?
    pour la coloration verte, ça ressemble bien à du chlorure cuivrique, il faudrait retrouver les solubilités (je n'ai pas ça sous la main le dimanche)
    à suivre ...
    invitefca1e1c5
    non ce n'est pas de la mousse car cela ne part pas en frottant, sauf à enlever les joints ...
    Pour l'effet du bicarbonate de soude , ce que j'ai sur la doc du fabriquant c'est qu'il est utilisé pour faire baisser le taux d'alcalinité. Par contre dans la meme doc , c'est le carbonate de soude qui est préconisé pour augmenter le PH. Tu me parles d'acidité ( = PH ou alcalinité ?). merci de t'interesser au problème, meme le dimanche !
    HarleyApril
    quelques précisons
    pH < 7 milieu acide
    pH > 7 milieu basique ou alcalin
    ajouter du carbonate de soude fera augmenter le pH
    ajouter du bicarbonate ne fera baisser le pH que si la solution est déjà très basique (je me place dans le cadre d'une piscine)
    HarleyApril
    La solubilité du chlorure cuivrique est de 706g/L à 0°C et 1079g/L à 100°C.
    Pour que ça se dépose dans ta piscine, il faudrait donc que tu en aies dissout une quantité incroyable.
    Si tu en prends un peu et que tu ajoutes de l'ammoniaque, ça devrait virer au bleu si c'est un sel cuivrique
    inviteac45697a
    comment sont les joints, en ciment poreux ou lisse? (il pourrait y avoir de l'adsorption suivant la texture du joint)
    et tu as dis que les joins au fond de la piscine ne sont pas affectés, est-ce qu'ils sont différents de autres?
    invitefca1e1c5
    merci gramon de t'inquieter du problème , pour répondre a ta question , les joints sont en ciment blanc lisse sur les parroies et sur le fond. Je suis en relation avec le constructeur de l'apppareil d'ionisation et il a convenu que le réglage qui m'avait été conseillé est bcp trop elevé. Parallement il me conseille de faire un traitement au sulfate d'alumine pour faire disparaitre les colorations. Au fait , y a til une difference ent re sulfate d'alumine et sulfate d'aluminium ?
    HarleyApril
    Je repensais justement à ton souci ce midi !
    Si tu as des colorations vertes uniquement sur les 20cm en dessous de la surface, ça me fait plus penser à des algues ou des mousses qui ont besoin de lumière.
    Le fait que ça ne s'en va pas en frottant ne me semble pas une caractéristique suffisante pour exclure cette hypothèse.
    Sulfate d'alumine est un nom impropre pour le sulfate d'aluminium.
    invitefca1e1c5
    en fait les taches sont reparties un peu partout , meme en bas des parroies à 1,60m et sur la 1ere marche de l'escalier qui est a 15 cm de la surface de l'eau , mais toujours sur les parroies , peutetre la ou il y a moins de courant. Mais la coloration , je dirai les colorations sont les meme que sur les electrodes de cuivre , vert emeraude et marron. J'ei envoyé un echantillon de l'eau pour analyse à l'usine en espagne et j'ai revu mes réglages de l'ionisation et de l'électrolyse du sel. Merci pour la précision sur l'alumine.
    invitefca1e1c5
    j'ai encore besoin de votre aide , on me dit la chose suivante : A priori, la formule chimique du sulfate d’alumine est la suivante : AlH24KO20S2 .
    Est-ce vraiment du surfate d'alumine ?
    HarleyApril
    AlH24KO20S2
    alors, là, je demande à voir !
    le sulfate, c'est SO42-
    l'ion aluminium, c'est Al3+
    le sulfate d'aluminium, c'est trois sulfates pour deux aluminiums (comme ça le tout est globalement neutre)
    Al2(SO4)3
    invitefca1e1c5
    je suis un peu largué ... ok pour le sulfate d'aluminium, mais on me parle de sulfate d'alumine : AlH24KO20S2 soit Aluminium Sulfate Kalinite en anglais et Sulfate d’alumine en francais , la traduction anglais francais ne me parait pas bonne ?
    inviteac45697a
    c'est effectivement kalinite: AlK(SO4)2·12H2O
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kalinite
    c'est marqué que ça peut utiliser pour la purification de l'eau.
    invitefca1e1c5
    merci a tous, je vais bien finir par m'entendre avec mon correspondant en espagne!
  1. Chlorure de cuivre
    Par invitef95defe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2009, 20h39
  2. chlorure de cuivre 1
    Par invite4bcf738b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2008, 20h49
  3. Complexation du chlorure de cuivre
    Par invitec6e63ad4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 07h29
  4. Chlorure de cuivre
    Par invite2dafe561 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 22h32
  5. synthese chlorure cuivre I
    Par invite8e0c5a22 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 16h57
