biochimie dilution
biochimie dilution
    invitefcd91dd5
    biochimie dilution
    g une ptite question a vous posé elle me pose probléme :
    préparer une solution de glucose à 200microgramme.ml-1 à partir d'1
    solution de glucose à 1p100.
    Comment fait on les calculs détaillés?
    Merci davance pour vos réponses
    Trés bonne journée
    invite96ea64f3
    Re : biochimie dilution
    Salut sab1,
    Ta solution à 1p100, c'est du molaire ou du massique ?
    je pencherais plus pour du massique et je vais donc t'expliquer la démarche avec du massique :
    1% massique c'est donc que dans 1 litre de solution tu as 10 g de glucose, ta concentration est donc : 10g/L
    Tu veux obtenir 200microg/mL soit 200 000 microg /L soit 200mg/L soit 0,2g/L, tu me suis ?
    Pour un litre de solution, il te faut donc 0,2g de glucose.
    A partir de ta solution mère, tu auras donc besoin de 0.2/10 = 0.02L soit 20mL.
    Au final, pour un litre de solution, tu as besoin de 20ml de ta solution initiale et de 880mL d'eau.
    En espérant t'avoir aidé,
    A plus.
    Ifo
    invitefcd91dd5
    merci de ta part.
    je peu tembéter encore une fois :
    on désire préparer 250 ml d'une solution de thiosulfate de sodium 0.2 mole.L-1
    quelle masse de thios faut il peser pour préparer cette solution?
    merci encore
    c'est gentil de mavoir répondu précedemment
    invite96ea64f3
    Resalut,
    Pour faire 25àmL d'une solution de thiosulfate de sodiumà 0,2mol/L, il te faut tout d'abord claulcer le nombre de moles requis, soit :
    n = C*V = 0,2 *0,25 = 0,05 mol
    Puis pour avoir la masse, il te faut la masse molaire du thiosulfate de sodium (regarde sur l'étiquette du produit ou calcule la) et tu as la masse par la formule :
    m = n*M = 0,05 * M
    A toi de trouver la masse molaire M pour trouver la masse m
    A plus.
    invitefcd91dd5
    si g bien compris pour la solution glc 1p100 :
    la dilution se fera au 1/50
    Donc on préléve 20 ml de la sol 1p100 et on fai dilution dan une fiole jaugée de 50 ml??
    Merci de me répondre
    invite96ea64f3
    Oui tu as raison pour la dilution 1/50, mais par contre si tu veux 50mL de solution, c'est pas 20mL dont tu auras besoin mais 50ml/50 soit 1mL de ta solution initiale !
    Les 20mL c'était pour mon exemple d'un volume total final d'1L.
    invitefcd91dd5
    Je ne comprend pas.
    je préléve 20 ml de la solution à 1p100 avec une pipette puis je dois prendre quelle fiole jaugée : 50 ml?100ml?150ml?...pour la remplir jusko trait de jauge avec de l'H2O distillée.
    Merci.
  1. Dilution
    Par invite6df924aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2007, 10h15
  2. dilution
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2006, 22h41
  3. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie??
    Par invite85237fee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2006, 18h25
  4. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie, la meme chose??
    Dernier message: 02/03/2006, 16h29
  5. Exercice de biochimie sur dilution
    Par invite99a2103f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2004, 18h18
