capteur viscosité
capteur viscosité
    invitec3ccf5f7
    capteur viscosité
    nous devons faire un exposé sur les capteurs
    notre sujet est "suivie de la viscosité lors d'une polymerisation en masse"
    nous avons déjà commencé nos recherches mais peut être que quelqu'un aurai d'autres informations ou se sert de ce genre de capteur et pourrai nous aider, à choisir quel capteur utiliser pour ce cas particulier
    merci d'avance
    moco
    Re : capteur viscosité
    Le plus simple des viscosimètres est un tube de verre cylindrique et vertical rempli d'un liquide visqueux. Une colonne graduée va très bien. On laisse tomber une bille de métal, et on compte le temps qu'il faut pour que la bille touche le fond. Plus ce temps est long, plus le liquide est visqueux. la bille peut avoir un diamètre quelconque, mais c'est mieux quand son diamètre est de peu inférieur au diamètre du tube cylindrique.
    invite665a0d0b
    Il faudra préciser le type de viscocité que vous souhaitez mesurer (dynamique ou cinématique) Pour une application de suivi en temps réel d'une polymérisation en conditions pilotes ou en production industrielle, plusieurs solutions existent par exemple chez SOFRASER :http://www.sofraser.com/fr/index.htm
    rls
    invite2313209787891133
    Pour cette application précise il faut utiliser un viscosimètre rotatif:
    Le fluide passe dans une cellule.
    Un cylindre (ou une tige si le fluide est très visqueux) tourne à une vitesse constante dans la cellule.
    Un capteur mesure le couple appliqué sur l'axe du cylindre.
    On peut tracer l'évolution du couple au cours du temps afin d'avoir une visualisation de la cinétique de polymérisation.
    invite9b06c290
    La mesure de la puissance nécessaire au moteur pour maintenir une vitesse d'agitation constante permet de déduire la viscosité (ou plus précisément la pseudo-viscosité) du milieu réactionnel.
    Cette mesure permet également d'estimer indirectement le degré de polymérisation.
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    C'est en effet une solution, mais concrètement on fait rarement une mesure avec un moteur d'agitation; les incertitudes sont trop grandes, et ce n'est pas un capteur...
    invite9b06c290
    invitec3ccf5f7
    merci beaucoup a tt le monde je vais pouvoir approfondir un peu mes recherches
  1. la viscosité
    Par invite583cbd86 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 16h07
  2. Viscosité?
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 14h03
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Viscosité
    Par invite3d0e9613 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2005, 12h53
  5. Viscosité
    Par invitef03b7237 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2005, 00h00
