Faire "disparaitre" de l'ABS d'un moule
    invitec3f9bcb2
    Exclamation Faire "disparaitre" de l'ABS d'un moule
    Bonjour, je souhaite faire du moulage "abs perdu" donc, obtention du master en ABS par impression 3d, création d'une carapace en réfractaire autour puis élimination de l'ABS.
    Je pensais qu'en montant le plastique a une T° assez haute, il deviendrait suffisamment fluide pour couler hors de l'empreinte mais jusqu'a 280° (mon four ne va pas plus haut), il se "ramollit" mais pas au point de couler sous la seule action de la pesanteur ...
    Si je monte encore la T° (500-600 ° ?), va-t-il se vaporiser ?
    Quels sont les gaz qui s'échappent ?
    Peut-on le dissoudre ? (Avec de l'acetone ?)
    Bref, comment enlever le plastique du moule une fois l'empreinte faite ?
    Merci d'avance pour vos idées !!
    invite2313209787891133
    Re : Faire "disparaitre" de l'ABS d'un moule
    Tu n'arrivera jamais à le faire fondre. Par contre si tu peux laisser la pièce quelques heures à 500 ou 600°C il va se calciner, puis disparaitre totalement.
    invitec3f9bcb2
    Il faut prendre des précautions particulières (hotte ?) il me semble que le styrène c'est pas génial à respirer ....
    Oui, il faut extraire les fumées parce que tu vas en produire un paquet. De plus elles sont toxiques.
    invite5a08e24e
    bonsoirs a vous je doit dire que je ne connaissais pas le plastique ABS utiliser surement dans l'impression 3d appart ca tous est dit au niveaux tecknique et préquotion contre le styrène[entre autres] qui est une Vrai saloprie.dit nous si ca marche getget94
  1. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  2. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
  3. [Biologie végétale] un xylophage type "vrillette" peut il disparaître sans traitement ??!
    Par invite4071710f dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2008, 10h18
