expérience étrange
expérience étrange
    invitedab41742
    expérience étrange
    J'ai réalisé une expérience un peu surprenante dont j'aimerais connaitre l'explication : comment se fait-il que lorsque l'on place une bouteille en plastique dans une étuve à haute température (150°C) sa taille diminue?
    Merci de votre aide
    invite7cd5a1d4
    Re : expérience étrange
    Bouteille couchée ou debout ?
    invite8241b23e
    Elle s'épaissit ? Elle pèse le même poids après ?
    invite7cd5a1d4
    une idée : la température de transition vitreuse étant atteinte, le poids du plastique l'entraîne vers le bas et donc la bouteille rapetisse ...
    invite336e4fcc
    Citation Envoyé par LUNE84
    Merci de votre aide
    salut,
    tu es peut etre au dessus de la temperature de transition. Et ta bouteille s'affaisse sous son propre poids, c'est pour ça qua sa taille diminue
    moco
    La plupart des matières plastiques ont été formées à chaud. Si on réchauffe un gobelet en plastique (en polystyrène), ou une bouteille (en PET), ou un jouet (en polyéthylène), le plastique se mettra a fondre vers 120°C, et se ratatine en une petite flaque, qui se durcira quand la température baissera. Mais la masse ne change pas.
    Inversément on pourra re-mouler ce plastique chaud en le coulant sur un moule froid.
    invite7cd5a1d4
    Citation Envoyé par moco
    Plus ou moins me semble-t-il...
    Suivant si le matériau est thermoplastique ou thermodurcissable ...
    Les thermoplastiques sont constitués de macromolécules linéaires qui peuvent glisser les unes par rapport aux autres sous l'effet de la chaleur ou de fortes contraintes. Quand on chauffe un thermoplastique, il se ramollit et devient malléable. Quand on le refroidit, il se fige. La transformation d'un thermoplastique est réversible. Il est donc recyclable.
    Les thermodurcissables sont constitués de réseaux macromoléculaires tridimensionnels, où des pontages entre chaînes empêchent tout glissement. Sous l'effet de la chaleur, le réseau renforce ses liaisons et se rigidifie. Sous de trop fortes températures, le thermodurcissable se dégrade (carbonisation).
    http://perso.wanadoo.fr/olivier.albe...o/present1.htm
  1. [Identification] fruit étrange
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 20h05
  2. etrange
    Par eklipse dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2007, 23h02
  3. Etrange!
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2006, 18h57
  4. Mailing étrange
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/05/2006, 10h17
